耐火可塑料的硬化及强度
2017/12/27 9:34:27 来源:驹达耐材 作者:耐火可塑料
288
      普通耐火可塑料属火硬性。由于其中无化学结合剂,在未烧结前的强度很低,但在一定温度下,强度随温度的升高而增加。经高温烧结后,冷态强度大增。热态强度在高温下随温度上升而降低。
       加有硅酸钠的耐火可塑料在施工后强度变化较快,只要适当控制干燥速度,不易产生干缩裂纹,在施工后可较快速拆模,含有此种结合剂的可塑料宜用于建造工期较长的大型窑炉和用于炉顶等处。
       磷酸铝是在可塑料中使用较广泛的一种热硬性结合剂。施工后经干燥和烘烤可获讲很高的强度。
       可塑料加热过程中的收缩。可塑料中含有较多粘土和水分,在干燥和高温加热过程中,往往产生很大的收缩。如不加助胀剂的可塑料干缩4%左右,在1000℃以上即产生明显收缩,在1100〜1350℃度范围内出现的总收缩可达7%左右。
       一般而言,由于耐火可塑料中含有相当数量的粘土,其高温负荷下的变形,一般较其他不定形材料为高,故对其体积稳定性常视为一项重要的技术指标,并作为质量分级的主要内容。如有的国家规定:高等粘土质可塑料加热到1400℃冷后的收缩率应不大于4%;特级粘质可塑料加热到1600℃冷后的收缩应在2. 5%以下。
郑州驹达耐火材料有限公司 > 铝新闻 > 耐火可塑料的硬化及强度
拨打电话 进入商铺 留言咨询
