269
硅酸钙板属于保温耐火材料的一种,按化学矿物组成分为两类:
(1)普通硅钙板:化学成分中CaO/SiO2≈0.8,矿物组成为托贝莫来石(5CaO·6SiO2·5H2O);
(2)硬硅酸钙板:化学成分中CaO/SiO2≈1.0,矿物组成为硬硅酸钙(6CaO·6SiO2·H2O)。
(一)原料
硅质原料主要是硅藻土,含SiO2较轻的一种原料,并为无定形SiO2,在100℃以下的温水中容易与石灰起反应,生成胶体。也可以用膨润土,粉煤灰、石英砂、硅灰、硅质页岩粉等。
钙质原料:以石灰为主,较好选用CaO有效含量不小于85%的石灰。新鲜石灰加水消化成石灰浆,CaO粒径小于1μm。不仅有良好的悬浮性,还容易附着在SiO2颗粒表面上。
增强纤维:石棉虽然属于良好的增强纤维,由于硅酸镁对人体有害,全部上禁用。现在代替的无碱玻璃纤维,耐碱矿棉纤维,纯水镁石纤维等。其中纯水镁石纤维是中国特有的含水碳酸盐纤维,对人体无害。代替石棉的农业生产体系纤维有纸浆,麻丝,聚丙烯丝等。
为了促凝,增强及降低容重,需要加入助剂,包括水玻璃,硅钙粉,SiO2超微粉,聚丙烯酰胺等。其中水玻璃为促凝剂,硅钙粉和SiO2超微粉起核化晶种作用,聚丙烯酰胺的作用如下:一是促凝;二是因其分子链长,可将分散相连接在一起,形成网状结构,起增强作用。
(二)生产工艺
按配料比称好原料,与水一起放人搅拌器中混合搅拌,硅藻土中非晶态SiO2在100℃以下与消石灰发生凝胶反应,形成SiO2粒子表面吸附CaO的颗粒团凝胶化。
这种颗粒团在蒸压釜中饱和蒸汽的温度和压力作用下发生水热反应,水热合成。当CaO/SiO2为0.8左右时,先生成富钙的CaO·SiO2·H2O,进一步生成低结晶度的托贝莫来石(5CaO·6SiO2·5H2O),较后转为孔隙率90%以上的高结晶度托贝莫来石骨架,经干燥除去孔隙中的水分,就成为硅钙保温材料,加以整形就成为制品。当CaO/SiO2为1.0左右时,就成了硬硅酸钙(6CaO·6SiO2·H2O)。硅钙板可锯,可钉,可制成板、块或管等形状。
(三)硅酸钙板性能
我国的硅酸钙板性能如下:体积密度(kg/m3)分为:240,220,170三种,全部上多数规定不大于220kg/m3。耐压强度0.4MPa以上,抗折强度0.2MPa以上,热导率(70±5℃)0.049~0.064W/(m ?K)。托贝莫来石板较高使用温度为650℃,硬硅钙石板为1000℃,另一种是托贝莫来石和硬硅钙石混合型板。因此硅酸钙板具有容重小,热导率低,强度高,施工方便,损耗率低等优良性能。
903
04-12
648
04-02
1486
03-30
559
03-24
568
03-21
685
03-19
364
03-17
320
03-08
341
02-27
