新型环保陶瓷耐高温隔热保温涂料
2018/1/10 9:10:47 来源:驹达耐材 作者:驹达耐材
1467
 在现代工业窑炉中,传统的保温砖已不能满足工业技术的发展需求,取而代之的是新型环保陶瓷耐高温隔热保温涂料,其以超低的导热系数逐步占领工业窑炉领域。陶瓷耐高温隔热保温材料的使用直接降低了窑体自重带来的电能消耗,是企业节能减排的新产品新科技。
耐高温隔热保温涂料
针对不同的使用环境耐高温隔热保温涂料分为(-80~1800℃;1800kg/m3白色)和(-60~1000℃;1100kg/m3灰色)两种,耐高温隔热保温涂料都选用了纳米陶瓷空心微珠、硅铝纤维、各种反射材料为原料,导热系数都只有0.03W/m/K,能有效舒缓并屏蔽红外线的辐射热和热量的传导,隔热舒缓效率可达90%左右,可舒缓高温物体的热辐射和热量的散失,对低温物体可有效保冷并能舒缓环境辐射热而引起的冷量损失,也可以防止物体冷凝的发生。
耐高温隔热保温涂料为无机涂料,对于基体材质有要求。如果是普通碳钢,可直接涂刷;若为合金钢或吸水性材质则需要增加底涂。由于耐火砖为吸水性材质,所以以此为例进行分析。
首先,在耐火砖上涂刷纤维过渡涂料将细孔封闭,待涂层完全固化后根据需要涂刷陶瓷高温隔热保温涂料,一般在1100℃的物体表面涂上8mm厚,物体的表面温度就能降低到100℃以内,而单用耐火砖保温砖的话大概需要15cm,这样的话,保温砖的厚度就可以大大的减小,同时涂层对耐火砖形成保护,延长耐火砖的使用寿命,降低生产成本。
对于水性涂料来讲,水汽的长期浸渍会破坏涂层结构,所以一般情况下,使用封闭涂料做较后的防护。
耐高温隔热保温涂料可用辊子、刷子或高压无气喷枪多次涂刷,直至达到需要的厚度。涂刷过程中,环境温度保证不低于10℃即可,常温固化,完全固化后壳长期高温作业。
陶瓷耐高温隔热保温涂料为水性无机涂料,不含对人体有害的挥发性物质。外表接触后用肥皂和清水清洗即可。
郑州驹达耐火材料有限公司 > 铝新闻 > 新型环保陶瓷耐高温隔热保温涂料
拨打电话 进入商铺 留言咨询
