莫来石隔热砖的湿砌工艺
2018/1/19 8:49:13 来源:驹达耐材 作者:驹达耐材
224
  1 工艺程序
   拌制砌筑泥浆工序检查锯切加工莫来石隔热砖砌筑。
   2 拌制砌筑泥浆
   (1)当砌筑泥浆采用成品耐火泥或结合黏土泥浆时,应尽量采用机械搅拌,搅拌时间不得少于5min,泥浆稠度通过加水量来控制。
   (2)在无机械搅拌的情况下,宜采用浸泡法,即将拌制砌筑泥浆用的原材料灌水淹没,自然渗透,浸泡时间不得少于24h,浸透后滗去多余的水拌和而成。
莫来石隔热砖
   3 工序检查
   (1)砌筑保温砖前,应检查保温砖与窑炉壳体的接触面是否符合要求。
   (2)当砌筑重型炉墙时,应检查前道耐火砌体的质量是否符合要求、附件安装是否正确。
   4 锯切加工
   (1)用于隔热砌体错缝用砖或其他加工砖应用手板锯或钢锯锯切,不能用砖刀砍削。
   (2)莫来石隔热砖批量加工时,宜用样板控制,用锯条或钢针直接划线。
   (3)为提高加工精度,莫来石隔热砖与异型钢构件接触处,应采用压印法确定加工线。
   5 莫来石隔热砖的砌筑
   (1)莫来石隔热砖的砌筑顺序及砌筑高度应根据砌体结构而定。
   (2)莫来石隔热砖或轻质耐火砖应拉线错缝砌筑。
   (3)莫来石隔热砖砌体的找平宜用浓泥浆。当局部超差或有预埋件、异型砖阻碍时,宜使用加工砖找平。
   (4)砌筑莫来石隔热砖时,平缝处 平缝处宜采用铺灰法,立缝处宜采用提刀灰法打灰挤砌。
   (5)莫来石隔热砖砌体内不宜留设膨胀缝,但当其他设备和构件的活动端正对隔热耐火砖,而膨胀值又非常大时,应在膨胀值的范围内用耐火纤维或其他有弹性的隔热材料代替隔热耐火砖。
   (6)当耐火砌体的膨胀缝.特别是直通膨胀缝正对隔热砌体时,该处的莫来石隔热砖必须由耐火砖代替,一般应用标准耐火砖平砌或立砌一层,覆盖住膨胀缝即可。
   (7)轻质莫来石隔热应用手工挤砌找正,不宜用木槌敲击,对于已干固的隔热砌体不得敲击、碰撞或其他振动。
   (8)隔热砌体的砖缝宽度应小于5 mm。泥浆牌号及配合比必须符合设计要求,湿砌莫来石隔热砖缝的饱满度不得低于80%
郑州驹达耐火材料有限公司 > 铝新闻 > 莫来石隔热砖的湿砌工艺
拨打电话 进入商铺 留言咨询
