硅酸铝纤维在热处理电阻炉上的应用
2018/2/8 9:46:25 来源:驹达耐材 作者:驹达耐材
711
硅酸铝纤维又称陶瓷纤维,其主要成份是氧化铝、氧化硅,具有重量轻、性质柔软、热容量小、导热系数低、隔热保温性能好的特点。 热处理炉采用这种材料隔热后,具有升温快、耗热量少的优点,在1000℃时的热耗只有轻质粘土砖的1/3,是普遍耐火砖的1/20。
美国在三十年代研制成这种材料后,在英国、西德、日本和苏联也都得到了相应的发展。美国已有60%以上的热处理炉采用了这种材料,日本的耐火纤维年产量在2000吨以上,并以每年30%的速度递增。我国有几十个厂生产以焦宝石为原料的耐火纤维,大连耐火材料厂生产的硅酸铝纤维的物理性能见表1、表2所示。
表1 硅酸铝纤维的物理性能
纤维毡的导热率与容重的关系
电阻加热炉的改装
一般采用硅酸铝纤维毡包复或用硅酸铝纤维成型制品砌筑炉衬,我们采用的是包复法。改装时先将电炉丝取出,用粘复或包复办法在炉壁上复上一层10~15巧毫米厚的耐火纤维毡,并用耐热钢条、托架及丁字型卡子周定,然后再放好电炉丝。考虑到高温时纤维收缩,在纤维毡搭接处应加厚。
采用包复法改炉的特点是不需改变炉体结构和炉子功率,用料少、费用低、改炉方便、节电效果显著。
硅酸铝纤维的使用效果
我们采用包复法对RJX45一9、X-30箱式电炉和NH一36坑式回火炉进行了改装。
RJ冬45一9改装前后空载升温试验曲线见图1所示,升温阶段耗电量与温度关系曲线见图2所示。由图可见,当炉温由130℃升至800℃时,加热时间从215分缩短到108分;耗电量由147度下降到90度。
图1 RJX-45-9空载升温阶段,时间与温度的关系曲线
图2 RJX-45-9空载升温阶段,耗电量与温度关系曲线
RJX-45-9装有205.2公斤的铸铁模座的负载时,试验曲线见图3、图4所示。炉温由140℃升至800℃的加热时间由280分缩短到120分,耗电量从189度下降到108度。
图3 RJX-45-9负载升温阶段,时间与温度的关系曲线
图4 RJX-45-9负载升温阶段耗电量与温度关系曲线
由于硅酸铝纤维多用天然焦宝石作原料,在电弧炉中熔融后用压缩空气制成原棉,再制成二次产品。所以这类纤维加热至900℃以上时,有3Al203·2Si02结晶呈针状析出,到1200℃时,随温度升高SiO2呈立方晶体析出,此时发生相变和体积变化,对纤维强度损害非常大,逐渐失去强度和弹性,出现断裂粉化现象,影响纤维材料的使用寿命。因此使用温度在1050℃以下为宜。有的厂介绍,一般使用寿命可达一年以上,这样从经济上来说还是合算的。如我厂三台电炉总容量111千瓦,每天工作5小时,一年按300天计算,原全年耗电16万度,改炉后按节电30%计算,全年可节电48000度,电费以0.035元/度计算,可节约1680元。改炉费648元,五个月便可回收成本。
硅酸铝纤维在热处理电炉中的应用还是个开始,我们相信它的使用范围将会日益扩大,在节约能源的领域中,发挥应有的作用。同时还可缩短升温加热时间,提高设备利用率和劳动生产率。但是,硅酸铝纤维毡本身强度较低,纤维间的粘附力差,操作时不注意就会使包复层局部剥落或造成机械损伤,所以长期使用的设备以采用纤维成型制品砌筑炉体为宜。
郑州驹达耐火材料有限公司 > 铝新闻 > 硅酸铝纤维在热处理电阻炉上的应用
拨打电话 进入商铺 留言咨询
