河南 郑州 新密市
1350元/吨(大量采购价格面议)
高铝高度耐火浇注料 High strength and high aluminum refractory castable |
项目 Project
GD-GL65 |
GD-GL60 |
Al2O3% ≥ |
65 |
60 |
体积密度(g/m3) The volume density (g/m fand) |
2.3 |
2.2 |
耐压强度/Mpa The compressive strength of /Mpa |
110℃烘干 110 drying |
50 |
40 |
1400℃烧后 1400 DEG C burning |
60 |
50 |
抗折强度/MPa The flexural strength of /MPa |
10 |
8 |
线变化率/% Linear change rate of / |
1350℃X3h ℃x3h 1350 |
﹣0.4 |
﹣0.4 |
热震稳定性/次 The thermal shock stability / time |
(900℃水冷) (900 DEG C water) |
20 |
18 |
耐火度/℃ Refractoriness / C |
1750 |
1700 |
较高使用温度/℃ The highest use temperature / C |
1500 |
1400 |
高度耐磨浇注料是一种水泥基复合单组分干粉砂浆,由高度水泥、矿物质掺合料、高度度骨料以及抗裂耐磨剂,经工业化生产配制而成。高度耐磨浇注料现场加水搅拌即可使用,施工和易性好,通过人工抹灰在料仓或矿槽表面形成一定厚度的抗磨层,经过正常养护即可达到技术要求,具有耐磨性高,与基础混凝土 ( 钢筒仓 ) 的粘接强度高,抗冲击性强,抗压强度高,耐久性好、使用期限长等特点。高度耐磨浇注料专项使用于冶金、煤炭、火电、化工、水泥等行业的冲渣沟、矿槽、卸煤槽、下料斗、料筒仓的内衬抗磨层和水利水电、港口码头等工程的泄洪闸、卸料斗的抗磨层,起到保护基础混凝土 ( 或钢筒仓 ) 的作用。
