窑炉维修专项使用高度耐磨耐火浇注料
        高铝高度耐火浇注料
High strength and high aluminum refractory castable
                 项目
                Project
   GD-GL65
  GD-GL60
           Al2O3%        ≥
        65
     60
体积密度(g/m3)
The volume density (g/m fand)
       2.3
    2.2
耐压强度/Mpa
The compressive strength of /Mpa
110℃烘干
110 drying
       50
    40
1400℃烧后
1400 DEG C burning
       60
    50
抗折强度/MPa
The flexural strength of /MPa
1400℃烧后
1400 DEG C burning
       10
     8
线变化率/%
Linear change rate of /
1350℃X3h
℃x3h 1350
      ﹣0.4
   ﹣0.4
热震稳定性/次
The thermal shock stability / time
(900℃水冷)
(900 DEG C water)
       20
   18
耐火度/℃
Refractoriness / C
       1750
    1700
较高使用温度/℃
The highest use temperature / C
       1500
    1400
 高度耐磨浇注料是一种水泥基复合单组分干粉砂浆,由高度水泥、矿物质掺合料、高度度骨料以及抗裂耐磨剂,经工业化生产配制而成。高度耐磨浇注料现场加水搅拌即可使用,施工和易性好,通过人工抹灰在料仓或矿槽表面形成一定厚度的抗磨层,经过正常养护即可达到技术要求,具有耐磨性高,与基础混凝土 ( 钢筒仓 ) 的粘接强度高,抗冲击性强,抗压强度高,耐久性好、使用期限长等特点。高度耐磨浇注料专项使用于冶金、煤炭、火电、化工、水泥等行业的冲渣沟、矿槽、卸煤槽、下料斗、料筒仓的内衬抗磨层和水利水电、港口码头等工程的泄洪闸、卸料斗的抗磨层,起到保护基础混凝土 ( 或钢筒仓 ) 的作用。
郑州驹达耐火材料有限公司 > 铝产品 > 窑炉维修专项使用高度耐磨耐火浇注料
