不沾铝浇注料
大型熔铝炉专项使用不粘铝浇注料是专门针对国内熔铝行业而设计的铝合金熔炼用浇注料。此浇注料能显著提高熔铝合金炉的使用寿命,在铝熔炼过程中不产生铝灰,不结刚玉瘤,防止金属铝溶液于耐火材料中的元素发生反应,从而避免杂质进入铝合金中影响铝合金质量。降低铝液的附着率,提高防渗能力。目前国内熔铝炉所用耐火材料均于铝液反应,在熔炼过程中生成大量的铝灰,造成了铝工业的浪费,而且使用寿命短,铝液还会和耐火材料发生反应,生成杂质而进入铝液中,污染铝水的纯度,直接影响了铝合金的性能。而不粘铝浇注料不仅有不产生铝灰,能节省铝锭,不向铝水中掉落杂质,清洁铝液的功能,而且使用寿命较长
此系列材料以高纯莫来石、红柱石、硅线石为基料的低水泥含量、超微粉结合的新型材料。由于选用高纯原料、超微粉结合,此系列材料具有高体积密度、高度度、良好热震稳定性,通过添加适量的“不润湿剂”(如高纯氧化铬、复合钡盐、复合锌盐等),能大幅度降低铝及合金、熔渣对耐火材料的润湿性,提高了耐火材料对含盐分、助熔剂等化学成分的铝液的抗腐蚀性、抗冲刷性、不沾铝和渣功能,即阻止了铝及合金、熔渣渗入耐火材料,延长炉衬寿命。非常适用于熔化炉、静置炉、流槽、铝包内衬。
特征:杂质含量较低、强度高、抗热震优良、不粘铝。
适用范围:高纯铝熔炼。
使用部位:高纯铝熔炼炉熔池、流槽、除气过滤箱体。
郑州驹达耐火材料有限公司 > 铝产品 > 不沾铝浇注料
