制氮机铝水熔炼 制氮机
新型惰性气体催化脱氧剂3093、3093A 3093脱氧剂是一种既不要配氢,也无需用氢气还原更新的烧蚀型惰性气体脱氧剂。其脱氧原理是:气体中的氧和载有活性组分的炭,在活性组分的催化作用下,能在较低的温度定向转化为二氧化碳,脱氧后的气体残氧量小于1ppm,脱除二氧化碳后,便制得高纯气体。该脱氧剂可直接脱除氮、氩、氦、二氧化碳等气体中的氧。与常用的脱氧剂相比具有以下优点:脱氧过程中无氢源,使用安全可靠;脱氧容量大(1500L/kg•脱氧剂);操作简单,成本低。其主要性能指标如下: 脱氧温度:320±20℃ 脱氧容量:1200~1500ml/g•脱氧剂 空  速:2000~8000h-1 原料气中氧含量:0.01~0.5% (较高1.5%) 脱氧后气体中杂质:O21ppm,H21ppm,CO1ppm 3093脱氧剂目前只有我所批量生产,并已制成5~380Nm3/h规格的氮气净化设备,已用于半导体材料、金属热处理、化工、航天、化纤、磁性材料等领域。经近二十年各单位的使用表明:我所研制的3093脱氧剂及净化设备,操作稳定可靠,净化后气体中的氧、氢、一氧化碳、二氧化碳和水均达到其技术指标。另外3093脱氧剂还可用于合成气(氢气、一氧化碳)和含氢气体催化脱氧及锅炉水除氧。 “3093”和“3093A”是既不要配氢脱氧、也无需用氢气还原更新的新型烧蚀型脱氧剂。其脱氧原理是使气体中的氧和载有催化剂的碳在催化剂作用下能在较低温度下完全转化成二氧化碳,把二氧化碳脱除后,使可制得高纯度气体。它可用于氮、氩、氖、一氧化碳、二氧化碳等气体脱氧净化。与常用脱氧剂相比,具有以下优点: (1)操作过程中可省去氢源。因而使操作安全可靠。 (2)脱氧容量大,每公斤脱氧剂可脱除氧1200L; (3)操作简便; (4)价格较低 。 其操作技术指示如下: (1)脱氧温度为280~320℃; (2)脱氧容量为1200~1500L/kg脱氧剂; (3)原料气中氧含量<0.5%(非常大可到2%); (4)净化后气体中杂质含量:氧<1ppm,一氧化碳 <1ppm。 该脱氧剂已批量生产,并制成5~40m3/h规格的氮气净化器,已用于机械零件和特种钢的光亮热处理以及无线电元件、半导体器件、化工、光导纤维、纺织、特种耐火材料的生产中,用来制作保护性气体。目前已有300多个不同行业的单位使用。经各厂家长期使用证明:我们研制的“3093”脱氧剂的气体净化器,操作稳定可靠,净化后气体中的氧和一氧化碳的含量达到技术指标要求。 该脱氧剂使用后已收到了可喜的社会效益和经济效益。许多单位使用了我们的气体净化器后,产品合格率提高。明普氮脱氧直接制取高纯氮。因此解决了不少地区因高纯氮供应困难而带来的人力、物力浪费等问题,从而降低了生产成本。 用该脱氧剂制取高纯氮,使用1公斤脱氧剂净化普氮可获利1000多元。一台处理量为10m3/ h的氮气净化器半年左右就可全部回收投入资金费用
苏州沃拓机械科技有限公司 > 铝产品 > 制氮机铝水熔炼 制氮机
