铝合金材料专项使用制氮机维修
制氮机设备使用一定的年限后,其氮气纯度会明显下降,无法保证使用氮气纯度要求。遇到此类情况,就得考虑更换碳分子筛。
    苏发公司供应碳分子筛有德国BF分子筛、日本武田碳分子筛、日本岩谷分子筛,CMS-200-240系列碳分子筛、制氮机专项使用活性炭、13X分子筛、高等分子筛,宝德气动阀、宝德电磁阀、主要应用于变压吸附(PSA)制氮设备。
   PSA制氮在国内使用已有二十多年,本公司已成功对各个厂家数百台次的制氮机进行了碳分子筛更换服务。为客户提供周到有效,称心满意的服务。始终是本公司一贯坚持的服务理念。如氮气纯度达不到纯度的要求可以向本公司联系、可随时派出技术人员,进行技术协作和指导、对PSA制氮机的故障进行技术层面的诊断分析,可提供较新较优的技术解决方案,提供高品质的碳分子筛。
      制氮机碳分子筛分子筛是一种新型的非较性吸附剂,具有在常温变压下吸附空气中氧分子的性能,因而可获得富氮气体。采用碳分子筛变压吸附法制氮新技术,其较显著的特点是:N2产品杂质含量较低,N2浓度和气量根据需要可任意调节,并可通过精制获得O2含量小于5PPm,露点低于-60℃的高纯度N2。特点、产氮率高、抗压强度高、氮回收率高。
公司维修技改的制氮机技术指标
空压机压力:0.6-1Mpa(可调) 氮气流量:3-3000Nm3/h 氮气纯度:95%-99.9995%
氮气出口压力:0.2-0.85Mpa(按客户需要可调) 原料:洁净压缩空气
整套系统功率:5-280KW 占地面积:1X2-3.6X 4.2(m) (整套系统集于槽钢架上)
压力露点:2℃-8℃或≤-65℃
制氮机配件更换保养 准确过滤器滤芯
空气过滤器滤芯:每4000小时更换一次       油气过滤器滤芯:每8000小时更换一次
油过滤器滤芯:每2000小时更换一次        润滑油:每2000小时更换一次
压缩空气过滤器C、T、A三级过滤         每4000小时更换一次:10000/3只
氧分析仪探头:每两年更换一次
苏州沃拓机械科技有限公司 > 铝产品 > 铝合金材料专项使用制氮机维修
