制氮机压力不够 制氮机噪声太大
一、空气预处理系统
1、管道过滤器滤芯:每6个月更换,或出现压差表指针到红区更换。
2、精过滤器滤芯:每12个月更换,或出现压差表指针到红区更换。
3、超精过滤器滤芯:每12个月更换,或出现压差表指针到红区更换。
4、冷冻干燥机
a、保持蒸发压力0.4~0.5MPa之间。
b、建议加装风管,定期清洁冷却器。
c、每日检查自动排水器,以免堵塞而失去排水作用。若堵塞时,可稍微打开手动阀门,关闭自排阀门再拆下自动排水器,分解清洗。清洗自动排水器时,使用肥皂沫清洗即可。严禁使用汽油、甲苯、松香水等侵蚀性溶液。
d、每日检查风冷式冷凝冷却器的鳍片是否干净,以免因散热不良影响干燥机之效用与寿命。
e、风冷式:清洗冷凝冷却器滤网可用压缩空气喷枪喷洗。若严重堵塞,可用清洗药剂清洗,但不得使用会侵蚀铜管及鳍片之溶剂。
水冷式:a)平时保持Y型水过滤器之清洁。b)必要时可拆开端板,以加长型软毛刷清洗。c)或联络原厂服务部协助保养。
f、随时注意干燥机入口风量、温度及压力是否超过额定。
5、活性炭:每12个月更换。
6、自动排污阀:运行时要注意观察,如出现不排污现象要及时清洗或更换。
二、氧氮分离系统
1、电磁阀:寿命约为2年。
2、传感器:不同分析仪表的传感器使用寿命不一样。
3、气动阀门密封件:寿命约为2年,使用寿命为150万次,为确保设备正常运行,建议用户一年更换一次。
4、粉尘过滤器滤芯:每18个月更换,或每次加筛后更换。
5、分子筛:根据用户使用情况,建议用户一年添加一次。
三、氮气纯化系统
1、催化剂:钯触媒或碳脱氧剂
2、分子筛:规格:13X
3、气动阀密封件(耐高温):使用寿命为150万次,为确保设备正常运行,建议用户一年更换一次。
4、冷冻干燥机 (同上)
5、粉尘滤芯:每12个月更换,或每次加分子筛后更换。
6、电热管:损坏时更换
7、热电偶:损坏时更换
8、电磁阀:寿命约为2年
苏州沃拓机械科技有限公司 > 铝产品 > 制氮机压力不够 制氮机噪声太大
