制氮机如何维修改造
   碳分子筛装入吸附塔时必须具备专门的填装技术,否则较易粉化并导致失效,从工艺流程我们可以发现,当压缩空气高速从吸附塔底部进入时,如果没有特殊的气体分布器,分子筛受到气流的力度强冲击、摩擦,容易造成分子筛的粉化。另外分子筛填入吸附塔内是不可能紧密,在使用一段时间后,分子筛之间的空隙在减小,慢慢下沉,如果没有分子筛自动填补装置和压紧装置,吸附塔上部就会出现明显空间。当压缩空气进入吸附塔下部时,分子筛就会在气流的冲击作用力下,在短时间内发生快速的位移,导致分子筛互相碰撞、摩擦并与吸附塔壁发生撞击,这样就容易使分子筛粉化失效。
2.3、空气中油、水对分子筛的影响:
  由于空气含一定水和油蒸汽,经过压缩机后,如果不经严格空气净化处理,油蒸汽容易被碳分子筛所吸附,并难以脱附,填塞分子筛孔径,导致分子筛“中毒”失效。所以在压缩空气进入吸附塔前设置严格空气净化装置,是保证分子筛使用寿命必不可少的一环。水对分子筛来讲虽然不是致命的,但会使分子筛吸附“负荷”增加,即影响其吸附O2、CO2之能力,因此压缩空气干燥除水,是提高分子筛吸附能力和稳定不可忽视的问题。
   新型自创的气缸压紧装置,采用吸附塔内的工作压力作为自身的工作压力,并且从制氮机开始工作时就进入工作状态,在工作状态下,其工作压力和塔内压力保持平衡,活塞不受交变力的影响,在保证压紧的同时,不会压破碳分子筛。其压紧力也不随行程的改变而改变,始终保持平衡,压紧装置中设置了限位沉降式启动紧急信号系统,当压紧装置的行程超过设定的行程时,自动限位启动紧急信号系统将会在面板上光电启动紧急信号,可监测性强,该压紧装置同其他类型的压紧装置相比较,可靠性更强,效果更明显。
    制氮机保养,碳分子筛更换
制氮机,是指以空气为原料,利用物理方法将其中的氧和氮分离而获得氮气的设备。制氮机在用5年左右就需要做保养了,保养有需要更换碳分子筛吸附剂,还有其他配件的检查更换等等,更换碳分子筛吸附剂的多少是按照两个吸附塔来计算的,建议给专业的制氮机厂家来计算用量,以免不足产气量和纯度不会上去。
苏州沃拓机械科技有限公司是专业研发生产制氮机的厂家,建议维修保养制氮机,不要自己更好碳分子筛吸附剂,保养不当气缸没压紧
一般情况下制氮机会存在一些问题如下: 1)空气过滤器,冷冻干燥机,空气储罐没有正常排水。 2)冷冻干燥机不制冷没有人员及时发现。 3)制氮机前部没有配活性炭除油器. 4)制氮机**有大量黑色颗粒喷出。 5)有部分气动阀损坏. 6)设备使用到现在没有更换过空气过滤器滤芯。电话18936081745赵
一般情况下会存在一些问题如下:苏州沃拓机械科技有限公司
2)冷冻干燥机不制冷没有人员及时发现。
3)制氮机前部没有配活性炭除油器.
4)制氮机**有大量黑色颗粒喷出。
5)有部分气动阀损坏.
解决问题如下:
1)        空气储罐排污口加装定时排水器,以减少处理的负荷压力。
2)        设备的正常使用要注意检查每个定时排水器是否正常排水,空气压力是否满足0.6Mpa以上,摸冷干机进出口对比,是否有制冷效果。检查氮气的纯度是否稳定。
3)        空气过滤器必须按照4000小时换一次的频率来换。
4)        活性炭过滤器可以有效过滤油污,可以延长优质碳分子筛使用寿命,活性炭需在3000小时或4个月更换一次。
5)        制氮机气动阀门、电磁阀为动作元器件各型号建议备一只,以防后患。
制氮机维修施工我公司现场指导步骤:
1)        贵公司负责现场施工,人员5人,各类工具一套,焊机,割机,相应管道若干,我公司所购部件一套。
2)        施工步骤:简单清洁现场,断气断电,两人拆下吸附塔封头,两人拆下制氮机所有管道,清除吸附塔内废料,需清理干净,检查氮气设备吸附塔顶部和底部分流板是否损坏,损坏及时修理。所有管道要用压缩空气吹扫干净,气动阀门检查密封圈受损情况,严重的需要更换气动阀门。空气处理部分过滤器更新,活性炭过滤器管道改造有1人同步施工。所有工作完成,安装所有管道和阀门,通气通电,将整个系统管道吹扫一次,开始碳分子筛装料作业,具体有现场指导人员指导,装料结束后启动制氮机,一边检查各接口是否漏气,一边检测氮气纯度和产能。
3)        所有工程结束后,现场指导人员向贵公司负责人员介绍日常使用和注意事项。
苏州沃拓机械科技有限公司 > 铝产品 > 制氮机如何维修改造
