风机除尘滤筒
霸州市南孟正丰滤芯厂生产的除尘滤芯、滤筒性能特点:适用于燃气轮机、压缩机、喷砂、烟草卷接线、粉ú灰、漂灰的过滤。 1、进口专项使用空气过滤/除尘复合滤纸, 2、宽褶设计,过滤面积大 3、电镀锌端盖,不会生锈 4、电镀锌菱形网中心骨架,开孔率高 5、专项使用密封闭孔弹性氯丁橡胶 聚酯长纤维粉尘滤芯性能特点:适用于喷粉喷涂、喷砂作业、颜料工业、木材加工的过滤。 1、进口长纤维聚醋滤料,纤维相互交错,分布均匀。 2、耐磨性好,比传统滤料更能经受气流的脉冲反吹。 3、滤料挺度好,且可反复清洗。 4、端盖、中心骨架均为电镀锌件,不生锈。 5、专项使用密封闭孔弹性氯丁橡胶。 聚酯覆膜长纤维性能特点:适用于涂装行业抛丸除锈,空调除尘、焊接烟尘、机械加工、制 药、水泥工业及粘性介质的过滤。 1、进口PTFE覆膜聚醋滤料,孔径小,精度高。 2、焊接烟气除尘滤芯除尘滤筒滤料表面光滑,不粘性好。 3、较好的耐化学腐蚀性能。 4、电镀锌/不锈钢端盖、中心骨架。 5、专项使用密封闭孔弹性氯丁橡胶。 6、聚酯纤维覆膜除尘滤芯、除尘滤筒,能用水冲洗,可反复使用。
霸州市南孟正丰滤芯厂 > 铝产品 > 风机除尘滤筒
