自洁式空气过滤器除尘滤筒
况和温度的适应范围广;模块化的设计,使安装、维修快捷简单;可适用于多种花板;可选择上部插入式安装或下部安装方式;由于阻力较小,节省了反吹时的压缩空气。
霸州市南孟正丰滤芯厂 > 铝产品 > 自洁式空气过滤器除尘滤筒
