K3260除尘滤筒
霸州市南孟正丰滤芯厂拥有国内优异的覆膜技术及TEX优异的原料,同济大学先进的测试,确保产品的可靠性。本厂加工,滤芯、滤清器加工销售的现代化生产型厂家,工厂拥有现代化厂房5000多平米,机加工、冲压、表面处理、组装等4个车间,2条滤纸折叠生产流水线,带有空气滤芯、除尘滤芯.液压油滤芯.河北省产品质量监督检查院检验合格证书
霸州市南孟正丰滤芯厂 > 铝产品 > K3260除尘滤筒
