贺德克hydac液压滤芯
贺德克液压油滤芯产品简述:
0240D020BN3HC 0240 D020 BN3HC
0240D020BN4HC 0240 D020 BN4HC
贺德克系列滤芯标准:
    过滤材料:采用优异的玻璃纤维滤材或不锈钢网,木浆滤纸。
    过滤精度:从 1、3、6、12、25至100 μm.
    密封材料:丁晴橡胶圈,氟橡胶圈。
    工作介质:一般液压油
    工作温度:-10~+100℃
    过滤比:X≥100
德国HYDAC贺德克主要产品有:
德国HYDAC贺德克产品应用领域:
0240R
0240R020P 0240R020W
0330R
0330R020P 0330R020W
0660R
0660R020P 0660R020W
0850R
0850R020P 0850R020W
0950R
0950R020P 0950R020W
1300R
1300R020P 1300R020W
2600R
霸州市南孟正丰滤芯厂 > 铝产品 > 贺德克hydac液压滤芯
