1050H32铝板 1050中厚板
1050铝材特性:
  1050铝合金为纯铝中添加少量铜元素形成,具有的成形加工特性、高耐腐蚀性、良好的焊接性和导电性。广泛应用于对强度要求不高的产品,如化工仪器、薄板加工件、深拉或旋压凹形器皿、焊接零件、热交换器、钟表面及盘面、铭牌、厨具、装饰品、反光器具等。
  镜面铝板产品特性:
  1、硬度特性:硬度均匀,适合复杂冲压成型、折弯、拉伸、整型不易破裂。
  2、表面处理特性:材料纯正,适合高要求及稳定的阳极氧化表面处理。
  1050化学成份:
  铝Al   铜 Cu   镁 Mg   锌 Zn   锰 Mn   钛 Ti   铁 Fe   硅 Si   钒V
99.5   ≤0.05   ≤0.05   ≤0.05   ≤0.05   ≤0.03   0.0~0.4   ≤0.25   ≤0.05
  1050力学性能:
  抗拉强度σb (MPa)95~125
  条件屈服强度σ0.2 (MPa)≥75
  热处理范围:
  1)完全退火:加热390~430℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;以30~50℃/h速度随炉冷至300℃下,再空冷。
  2)快速退火:加热350~370℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;空或水冷。
  3)淬火和时效:淬火500~510℃,空冷;人工时效95~105℃,3h,空冷;自然时效室温120h。
上海于航金属材料有限公司 > 铝产品 > 1050H32铝板 1050中厚板
