电力设备棒材\棒材\圆棒
产品分类:
铝棒是铝产品的一种,铝棒的熔铸包括熔化、提纯、除杂、除气、除渣与铸造过程。
根据铝棒含有的金属元素不同,铝棒大概可以分为8个大类,也就是可以分9个系列:
一、1000系列铝棒 代表105010601100系列。在所有系列中1000系列属于含铝量较多的一个系列。纯度可以达到99.00%以上。由于不含有其他技术元素,所以生产过程比较单一,价格相对比较便宜,是目前常规工业中较常用的一个系列。市场上流通的大部分为1050以及1060系列。1000系列铝棒根据较后两位阿拉伯数字来确定这个系列的较低含铝量,比如1050系列较后两位阿拉伯数字为50,根据全部牌号命名原则,含铝量必须达到99.5%以上方为合格产品。我国的铝合金技术标准(gB/T3880-2006)中也明确规定1050含铝量达到99.5%.同样的道理1060系列铝棒的含铝量必须达到99.6%以上。
二、2000系列铝棒 代表2A16LY16)、2A02LY6)。2000系列铝棒的特点是硬度较高,其中以铜元素含量较高,大概在3-5%左右。2000系列铝棒属于航空铝材,在常规工业中不常应用。
2024为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,属可热处理合金,强度高,易加工,易车削,抗腐蚀性一般。
2024铝棒经热处理(T3T4T351)后,机械性能显著提高,其T3状态参数如下:抗拉强度470MPa0.2%屈服强度325MPa伸长率:10%疲劳强度105MPa,硬度120HB
2024铝棒的主要用途:飞机结构、铆钉、卡车轮毂螺旋桨件及其它种种结构件
三、3000系列铝棒 代表3003、 3A21为主。我国3000系列铝棒生产工艺较为。3000系列铝棒是由锰元素为主要成分。含量在1.0-1.5之间,是这款防锈功能较好的系列。
四、4000系列铝棒 代表为4A01 4000系列的铝棒属于含硅量较高的系列。通常硅含量在4.5-6.0%之间。属建筑用材料,机械零件,锻造用材,焊接材料;低熔点,耐蚀性好, 产品描述具有耐热、耐磨的特性
五、5000系列铝棒 代表505250055083高等05系列。5000系列铝棒属于较常用的合金铝棒系列,主要元素为镁,含镁量在3-5%之间。又可以称为铝镁合金。主要特点为密度低,抗拉强度高,延伸率高。在相同面积下铝镁合金的重量低于其他系列,在常规工业中应用也较为广泛。在我国5000系列铝棒属于较为成熟的铝棒系列之一。
六、6000系列铝棒 代表60616063主要含有镁和硅两种元素,故集中了4000系列和5000系列的优点6061是一种冷处理铝锻造产品,适用于对抗腐蚀性、氧化性要求高的应用。可使用性好,容易涂层,加工性好。
七、7000系列铝棒 代表7075 主要含有锌元素。也属于航空系列,是铝镁锌铜合金,是可热处理合金,属于超硬铝合金,有良好的耐磨性基本依靠进口,我国的生产工艺还有待提高。
铸造过程:
熔铸包括熔化、提纯、除杂、除气、除渣与铸造过程。主要过程为:
(1)配料:根据需要生产的具体合得奖号,计算出各种合金成分的添加量,合理搭配各种原材料。
(2)熔炼:将配好的原材料按工艺要求加入熔炼炉内熔化,并通过除气、除渣精炼手段将熔体内的杂渣、气体有效除去。
(3)铸造:熔炼好的铝液在一定的铸造工艺条件下,通过深井铸造系统,冷却铸造成各种规格的圆铸棒。
     公司主要设备有世界先进的自动熔铸炉4组、意大利、德国引进的挤压机生产线10套(10MN/14.5MN/20MN/26MN/36MN/45MN/55MN/75MN/90MN/125MN)、以及与之配套的辅助设备等。
     公司主要产品为轻量化合金工业型材,轨道车厢体型材,同时可以开发生产散热器、集装箱、重型载货车车箱、舰船、航空航天、电器等交通运输和科学技术领域用的大断面、复杂断面铝合金挤压型材、管材、棒材等各类工业型材,生产水平跻身全部优异行列。
化学成分
其他元素
单一的  总共的
5083 0.40 0.40 0.10 0.40-1.0 4.0-4.9 0.05-0.25 0.25 0.15 0.05 0.15
6060 0.30-0.60 0.10-0.30 0.10 0.10 0.35-0.6 0.05 0.15 0.10 0.05 0.15
6061 0.40-0.80 0.7 0.15-0.40 0.15 0.8-1.2 0.04-0.35 0.25 0.15 0.05 0.15
6063 0.20-0.60 0.35 0.10 0.10 0.45-0.9 0.10 0.10 0.10 0.05 0.15
600高等 0.50-0.90 0.35 0.30 0.50 0.40-0.7 0.30 0.20 0.10 0.05 0.15
6082 0.70-1.30 0.50 0.10 0.40-1.0 0.6-1.2 0.25 0.20 0.10 0.05 0.15
1060 0.25 0.35 0.05 0.03 0.03 不可用 0.05 0.03 0.03 --
2A50 0.70-1.20 0.70 1.8-2.6 0.40-0.8 0.40-0.8 不可用 0.30 0.15 0.05 0.10
高等06 0.40 0.40 0.10 0.50-0.8 5.8-6.8 不可用 0.20 0.02-0.10 0.05 0.10
高等05 0.5 0.50 0.10 0.3-0.6 4.8-5.5 不可用 0.20 不可用 0.05 0.10
6101 0.30-0.7 0.50 0.10 0.03 0.35-0.8 0.03 0.10 不可用 0.03 0.10
6101B 0.30-0.6 0.10-0.30 0.05 0.05 0.35-0.6 不可用 0.10 不可用 0.03 0.10
6N01 0.5-0.9 <0.35 <0.35 0.50 0.4-0.8 <0.30 <0.25 <0.10 <0.05 <0.15
6005 0.6-0.9 0.35 0.10 0.10 0.40-0.6 0.1 0.10 0.10 0.05 0.15
6A02 0.5-1.2 0.50 0.20-0.60 0.15 0.45-0.9 不可用 0.20 0.15 0.05 0.10
7N01 <0.30 <0.35 <0.20 0.2-0.7 1.0-2.0 <0.30 4.0-5.0 <0.2 <0.05 <0.15
7055 0.10 0.15 2.0-2.6 0.05 1.8-2.3 0.04 7.6-8.6 0.06 0.05 0.15
7075 0.40 0.50 1.2-2.0 0.30 2.1-2.9 0.18-0.28 5.1-6.1 0.20 0.05 0.15
山东裕航特种合金装备有限公司 > 铝产品 > 电力设备棒材\棒材\圆棒
