铝带根据用途需要分切成所需宽度的铝带、铝条-管道防腐保温铝卷
2026/5/20 9:37:56 来源:网络 作者:匿名
407
 铝箔轧制过程中的磨损特点   磨损与摩擦过程密切相关,在摩擦-磨损过程中,接触表面及表层的形貌、结构与性能发生变化,同时伴随着能量的传递与消图案铝板耗。  铝箔在轧制过程中,由于金属发生塑性变形,连续不断地生成新的表面,而且在接触***有很高的单位压力,再加上变形温度高、滑动速度大等特点,使轧辊表面粘附金属、轧辊磨损等现象 尤为突出。当金属与轧辊之间发生粘着后,两者之间的滑动外摩 擦就随之转变成为金属表层的内摩擦,发生次表层的剪切变形, 从而在金属粘着的部位改变该处的摩擦状态,导致金属应力状态 的变化和流动状态的改变。其结果使摩擦加大,力能消耗增加, 产品表面显著损伤以及轧辊急剧磨损,使用寿命缩短,严重时将 使轧制过程无法正常进行。 轧制过程中磨损的情况极为复杂,金属磨损与金属材料、表 面氧化物、加工硬化、加工温度、速度、润滑剂以及周围环境等 因素有关。材料变形过程中,磨损机理可能是一种或数种机理同 时起作用。而且,变形过程本身也是变化的。轧制时,轧辊是反 复连续地与轧件接触,而轧件进人变形区的表面也是不断地改 变。此外,工件经酸洗后其表面清洁,当与脏污的轧辊表面接触 时,因塑性变形与延展加剧了粘附的可能性与磨损质点的剥落, 如果磨损质点高度大于油膜厚度,那么,质点将被压人表面,起 磨削轧辊表面的作用。 因接触表面形貌、接触状况和环境条件不同,磨损类型也不 同。但是,一般可分为机械磨损与化学磨损两大类型。机械磨损 是与摩擦、磨粒磨损、侵蚀以及疲劳有关济南铝板生产厂家的一类磨损过程;化学 磨损是因各种活性物质对表面的侵蚀,随后因机械作用使这些反 应物发生摩擦和破碎而引起的。不同类型的磨损可以单独发生、 相继发生或同时发生。而磨损表面上的应力过高,则是各种磨损 现象的共同特点。   相关人士联络方式
济南朝阳铝业有限公司 > 铝新闻 > 铝带根据用途需要分切成所需宽度的铝带、铝条-管道防腐保温铝卷
拨打电话 进入商铺 留言咨询
