郑州7005铝板和6061铝板有什么区别-2.0mm铝板
2025/5/30 9:39:59 来源:网络 作者:匿名
138
7005和6061铝合金型材的主要区别:   1.目前铝合金车架普遍使用的材料是7005与6061两种。   2.7系列铝合金主要以锌为主要合金,成分比例达到6%。6系列铝合金主要以镁和硅为主要合金,总成分比例较低。   3.论强度的话合金铝卷价格7005较强,但只是稍微强一点,从表中可以看出来,yield strength(让铝材较久弯曲变形的力度)只比6061强一点。   4.所有用作车架材料的铝合金都经过热处理T6。   5.但论整体来讲,6061是较好的材料。由于7005含其他金属比例高,所以焊接,处理都比较困难,尤其是7075(后两个数字代表含合金比例)它的比例更高,所以一般是不能用作车架的材料。相比之下,6061由于含其他金属比例较低,因此可以通过异型,各种处理来增加它的强度和减低它的风阻,甚至可以做到3次抽管来减低重量。 6061铝合金的主要合金元素是镁和硅,并形成Mg2Si相。若含有一定量的锰和铬,可以中和铁的坏作用;有时还添加少量的铜或锌,以提高合金的强度,而又不使其抗蚀性有明显降低;导电材料中还有少量的铜,以抵消钛及铁对导电性的不良影响;锆或者钛能细化晶粒与控制再结晶筹备;为了改善可切削性能,可加入铅与铋。在Mg2Si中,Mg/Si 比为1.73,在热处理状态下,Mg2Si固熔于铝中,使合金有人工时效硬化功能。6型材铝061要求有一定的强度、可焊性、高抗蚀性的工业结构件。6061 要求有一定强度、可焊性与抗蚀性高的各种工业结构性,如制造卡车、塔式建筑、船舶、电车、家具、机械零件、准确加工等用的管、棒、形材、板材。 相关人士联络方式
济南朝阳铝业有限公司 > 铝新闻 > 郑州7005铝板和6061铝板有什么区别-2.0mm铝板
拨打电话 进入商铺 留言咨询
