平阴铝卷厂家
2025/5/30 9:40:06 来源:网络 作者:朝阳铝业
309
对保温铝卷产品简介
一:保温铝卷是电厂化工厂炼油厂等做防腐保温工程常用的保温材料,保温铝卷常用的厚度有0.1-1.0mm,保温铝卷常用宽度500-1500mm,保温铝卷合金有1100  1060  1050 3003 3A21等防腐防锈功能好的合金。平阴铝卷厂家
二:保温铝卷板包装方式:朝阳铝业采用防潮牛皮纸包装,做到防水防潮的功能。如果客户要大卷(2.5-3吨左右的)包装是采用井子木托,静载5吨没问题,保证在物流过程中不会出现包装坏掉。如果客户要20米或者50米长度不等的小卷,我公司车间师傅更加精细包装,采取木托+塑料布防潮纸+钢带打包,做到在物流环节万无一失。平阴铝卷厂家
三:生产执行标准:GB/T3880-2012,厚度公差控制在正负0.02mm,宽度公差控制在正负2mm,化学成分按照GB/T3190-2008,朝阳保温铝卷保证每寸都是合格产品。平阴铝卷厂家
按照国标GB/T3880-2012,厚度为标准厚度0.5mm,材质是10603003,每平方重量是1.355公斤。每吨有738个平方,生产时的厚度公差是正负0.02mm,常用的宽度1米,朝阳铝业(13345121996)为满足客户需求,能做成20米-100米的小卷,当然也能提供整卷,整卷重量是2.5-3吨,
覆膜铝卷 产品基本简介:
  朝阳铝业有经验生产覆膜铝卷,膜的作用是起到保护铝卷表面不受划伤的作用。我公司覆膜的颜色有黑白膜覆膜铝卷,纯白色透明覆膜铝卷,蓝色覆膜铝卷,
覆膜铝卷可以加工的厚度及宽度范围:
 白色保护膜和蓝色保护膜的厚度一般是0.04-0.06mm,黑白膜厚度一般是0.08-0.1mm
覆膜铝卷宽度500-1500mm均可加工
覆膜铝卷的包装方式:
采用立式包装(孔朝上),每卷重量可以做到150公斤-2500公斤,每卷的大小任客户选择,如果是150-200公斤每卷的小卷,每个木托放6卷或者4卷,便于海运出口
平阴铝卷厂家
济南朝阳铝业有限公司 > 铝新闻 > 平阴铝卷厂家
拨打电话 进入商铺 留言咨询
