1.5厚度铝瓦楞板防腐防锈铝瓦楞板
铝合金波纹板的特点是自重轻(仅为钢的3/10),有银白色等多种颜色,既有装饰效果,又有很强的反射阳光能力。它能防火、防潮、耐腐蚀,在大气中可使用20年以上。搬迁拆卸下来的波纹板仍可重复使用。铝合金波纹板在建筑装修中得到广泛应用。它适合于旅馆、饭店、商场等建筑墙面和屋面的装饰。
铝合金波纹板是用铝合金薄板轧制而成的,其横断面呈波浪形,是目前建筑上广泛使用的一种新型建筑材料。
铝的比重只有钢的三分之一,并且具有良好的延展性,非常适合于进行轧制加工,另外铝还具有很强的耐腐蚀性能,因而在建筑业有重要用途。
铝与空气中的氧发生化学反应以后,表面会生成一层牢固而致密的氧化膜。这层氧化膜成了铝的防腐“外衣”,使内部的铝质难以再被空气中的氧继续氧化,所以铝在大气中放置一年的时间,其被腐蚀的高层度还不到十万分之一毫米。如果把铝和钢同时放入含有3%的氯化钠和1%的氯化氢的容器中,进行70小时的腐蚀试验,钢的重量损失平均为每平方厘米11.07毫克,而铝的重量损失平均为每平方厘米0.675毫克,这证明铝的抗腐蚀性能大大超过一般的钢。但是,铝的自然氧化膜还存在薄和软的缺点,防腐蚀性能还不是很强,因而未经处理的铝波纹板的使用寿命一般只有20年左右。如果将铝通过化学氧化(即在一定温度下使清洁的铝表面与氧化液中的氧发生化学反应)或电化学氧化(即把铝放入电解液中,在外加电流作用下使氧离子和水直接与清洁的铝表面发生反应)的方法进行处理,则在铝的表面上会生成一层0.025~0.05毫米甚至更厚一些的坚硬的氧化膜,从而进一步提高铝的抗腐蚀性能。经过这样处理的铝波纹板,其使用寿命可达60年以上。铝波纹板还可以着上各种鲜艳的颜色,能够使建筑物更加美观。
铝合金波纹板重量轻,利用它做屋面板,每平方米可比石棉水泥瓦轻20千克左右。铝很容易实现塑性加工成型,轧制铝合金波纹板的长度不受限制,因此使用中可以减少许多接头,从而增加覆盖面积。另外,铝合金波纹板强度较高,利用它做建筑材料,在地震多发地区尤为有用。
总之,铝合金波纹板是一种具有重量轻、强度高、防火、美观、抗震,便于运输和施工等众多优点的优良建筑材料。
济南朝阳铝业有限公司 > 铝产品 > 1.5厚度铝瓦楞板防腐防锈铝瓦楞板
