北京覆牛皮纸铝卷 1吨有多少米?
朝阳铝业祝新老客户购物愉快
本店有各种规格 铝板/铝卷长宽任意切割
欢迎咨询、进店浏览或收藏本店!
来电咨询:13345121996
以下为实拍图片
 北京覆牛皮纸铝卷 1吨有多少米?
    保温行业中常用的材质有1050 1060 3003 3A21 LF21等牌号,厚度一般根据管径大小选择铝皮厚度,厚度范围0.17-1.0mm,宽度1000-1200mm这是常用的尺寸
按照国标GB/T3880-2012,,厚度为标准厚度0.5mm,材质是1060的,每平方重量是1.355公斤。
每吨有738个平方米。
0.5mm铝皮密度-0.5mm铝皮价格-0.5mm铝皮现货0.5mm铝皮密度:
按照国标GB/T3880-2012,厚度为标准厚度0.2mm,材质是1060的,每平方重量是0.542公斤。
每吨有1845个平方米。
0.2mm铝皮密度-0.2mm铝皮价格-0.2mm铝皮现货0.2mm铝皮密度:
铝皮用料厚度及场合的选用
一般大于300的管道及设备用0.8mm厚,小于300的管道用0.5mm
铝皮的退火温度345℃。要求抗腐蚀性较高的场合应该用3003材质。
包装及绝热  管线 罐体等方面用1060纯铝的即可
内贸一部:86-0531- 88723557  13345121996 QQ:2880846750
内贸二部:86-0531-88723773  13964128011 QQ:2880846755
 外贸部:86- 0531-88723993  13964106063
 传真:86 0531 88723772
网址:www.jinanzhaoyang.com    English:www.zyaluminum.com
邮箱:xin@zhyly.com
为什么选择3003防锈铝皮
大气可分为田园大气 工业大气 海洋和工业大气。由于各地大气的组成差别很大,所以铝在不同地区与地点的腐蚀速度也相差悬殊,非常大的可达4.1μm/a,而较小的甚至只有0.03μm/a,铝皮在大气中的腐蚀行为相似,开始腐蚀速度快,大致经过6mo2年后,腐蚀速度趋于稳定。在田园大气中1XXX. 3XXX.5XXX系铝合金的腐蚀速度≤0.034.1μm/a,在大多数工业区腐蚀速度为0.8-2.84.1μm/a,而在污染严重的工业强腐蚀速度竟然高达154.1μm/a
在田园大气中铝的腐蚀速度不明显,表现仅仅发暗而已。铝及铝合金在海洋大气中会很快失去光泽变得黯淡无光。AL-Mn合金  AL-Mg合金可用于造船,所以在沿海地区或者环境污染比较严重的地方,一定要使用铝锰合金或者铝镁合金的铝皮,本掌柜推荐合得奖号是3003铝锰合金铝皮或者选择更高等的3004   3005合金
                        海洋大气的特点是含有大量的盐分。由于海浪及大风将海水带入大气中,水分经过蒸发,并有季风及台风吹到远方,使低空大气中的含盐量增加,并且含盐量与海岸距离有很大关系。同一地点室内和失望盐雾量差别也很大吗,后者是前者的4-8倍。同一地区,距离海岸较近的室外和室内相差10倍左右。所以使用保温铝皮的时候一定谨慎选择不同合金成分。
 水对铝皮的腐蚀
铝皮对大多数天然淡水是有良好的抗腐蚀性能的,但是铝皮在成卷没有打开的时候是非常怕水的,铝皮和铝皮接触会产生电较氧化反应。请使用的客户一定注意。
铝卷的轧制工艺及设备情况
大型铝卷带冷轧机是指宽度在1200mm以上,卷重在2吨以上的卷带冷轧机
它们绝大多数是四辊不可逆式轧机。在铝卷轧机上装有圆盘剪,裁切宽度公差正负1mm
厚度公差方面如何保证:测厚仪有涡流式  X射线  和同位素测厚仪,以上三种测厚方式各有千秋,精度高的是后面两种。按照国标从而保证铝卷厚度公差。
退火状态方面
退火过程分为  空炉预热  装炉  升温 定温加热 关电闷炉 出炉等阶段。炉膛温度420-430度,采用循环风使炉内温度均匀,从而达到炉内材料退火状态一直。,一般是加热9-10小时,切断电源,关闭风机  再闷炉2小时,然后出炉空冷。退火过程均有先进检测仪器监控炉内温度。
 传真:86 0531 88723772
邮箱:xin@zhyly.com
济南朝阳铝业有限公司,辛军13345121996,     0.7mm厚度宽度为1米的保温铝卷,每吨有527个平方,
每平方重量是1.897公斤,厚度公差是正负0.01mm,宽度公差是正负1mm。每卷重量2-3吨,(因为成品率不一样才有每卷大小不一的情况)
 熔铸/铸造生产线:1850倾斜式铸造生产线可生产1系列3系列8系列等铸扎卷。
冷轧生产线 六棍不可逆式冷轧机,配备德国 瑞典先进的系统牟其中包括SBB板型控制系统IMS测厚系统PC自动对中控制系统  西门子PLC系统等全部先进的控制系统。可生产范围0.1-60mm*600-1700*coil.   退火炉生产线,采用50吨退火炉,ABB变频控制, 可满足不同状态的铝箔  铝板  铝卷等热处理要求。质量检测,采用美国热点AR3460光谱仪,美特拉斯拉伸机,布氏硬度仪,杯突试验机等先进的检测设备,从而保证出厂的每一公斤产品,均能达到国标。纯拉伸矫直生产线:采用意大利SELEMA拉伸矫直机列们利用膨胀辊原理,铝卷经过拉伸矫直机平整后,其平整度可小于5i ,是高精铝板带中的精品。
 广大的做保温工程的用户您们好0.6mm铝皮(铝卷)在保温工程中使用的量还是比非常大的。主要用在罐体  管道  等保温工程。
0.6mm铝皮厚度公差是正负0.02mm,每吨0.6的铝皮有615平方,客户根据自己的用量 按照吨位采购铝皮即可。
 北京覆牛皮纸铝卷 1吨有多少米?
济南朝阳铝业有限公司 > 铝产品 > 北京覆牛皮纸铝卷 1吨有多少米?
