140mm厚度6061T6合金铝板 1平方多少钱?
140mm厚度6061T6合金铝板 1平方多少钱? 服务联络方式:13345121996
aluminium
较常用的金属导电材料之一。化学符号Al,原子序数13,密度为2.7g/cm3(20℃),有银灰色光泽,晶体晶格为面心立方结构,20℃时的电阻率为2.65×10-8Ωm,导电性在金属中居第四位。在地壳里的蕴藏量占7.85%,仅次于氧化硅,居第二位。铝的导热性及耐腐蚀性好,比重小,易于加工成各种型材(但焊接性能差),无低温脆性,因而应用非常广泛。与铜相比,铝的密度低,耐腐蚀性和耐热性差,耐蠕变性差,故其产品种类和数量还受到一定限制。但它能添加多种元素形成合金以克服上述缺点。铝是一种重要的电工材料,它制成导线广泛用于电线、电缆行业,铝箔在电容器制造中也大量应用。
物理性能 铝的电导率约为铜的62%,密度为铜的33%。在电阻相同的条件下,铜和铝的体积比为0.618,重量比为2.03。可见,若用铝代铜时,其面积和直径分别比铜导体大38.2%和21.5%,而重量仅为铜的一半。影响铝性能的因素为杂质,如铬、锂、锰、钒。它们会大大降低铝的电导率(见图)。铁、硅可稍提高铝的抗张强度,但使铝的塑性下降,脆性上升。在铝中填加少量的镁(或其他元素)可制成合金,显著提高其抗张强度和耐热性能。这种铝合金导线可代替钢心铝线用作架空输电线路的导线。对铝进行加工硬化可提高铝的抗张强度,控制加工变形及退火温度可获得具有不同机械性能的硬的、半硬的和软的铝线。低温下铝的抗张强度、疲劳强度、硬度和弹性模量增高,又无低温脆性,故适宜作低温导体。由于铝的蠕变较限和抗张强度与温度有关。故铝元件的长期工作温度应低于90℃,短时工作温度不大于120℃。室温下铝在空气中易形成一层较薄的致密而坚固的氧化膜,它能阻止氧化深入内部,起到防腐保护作用。
济南朝阳铝业有限公司 > 铝产品 > 140mm厚度6061T6合金铝板 1平方多少钱?
