1060 铝瓦压型铝板 哪种材质防锈性能好?
1060 铝瓦/压型铝板 哪种材质防锈性能好? 销售联络方式:13345121996
济南朝阳铝业有限公司是一家专业生产铝瓦的厂家,瓦型有YX35-125-750型,YX15-225-900型,YX23-210-840型yx16-63.5-850型数字说明:例如YX35-125-750型,35指的是峰高.125指的是峰间距,750指的是有效宽度,以上瓦型是1000进料。还有2个规格是出口瓦的规格进料宽度1220mm,具体的瓦型是:YX38-127-900型 济南朝阳荣誉出品铝瓦,压型铝板,保温铝板,铝瓦楞板 ,波纹铝板YX18-76-836型等详细尺寸如下描述波高18mm,波距76mm,有效宽度840mm,边到边宽度900mm。厚度0.15mm~1.5mm,长度可根据用户要求。波高18mm,波距76mm,有效宽度1000mm,边到边宽度1067mm。厚度0.3mm~1.5mm,长度可根据用户要求。波高18mm,波距76mm,边到边宽度665mm。厚度0.18mm~1.5mm,长度可根据客户要求定制。 YX35-125-750(V35-125-750)。波高35mm,波距125mm,有效宽度750mm,边到边820mm。厚度0.3mm~2.5mm,长度可根据用户要求。
     YX23-210-840(V23-210-840)。波高23mm,波距210mm,有效宽度840mm,边到边900mm。厚度0.3mm~1.5mm,长度可根据用户要求。执行标准:GB/T6891-2006。
     主要性能特点1,重量轻:铝的比重是钢的三分之一,用它做屋面或墙体材料可以节省大量的主体材料。2,安全防火:铝660度熔化,无可燃性。3,抗腐蚀性好:年腐蚀率仅为0.0056mm。4,使用寿命长:可使用20年以上。5,强度高:抗拉强度为15-22Kg/㎜?6,较高的回收价值:长期使用后,可回收三分之二的资金。适用范围:工业及民用建筑装潢,设备保温,结构维护。广泛应用于电厂脱硫,钢铁厂,烟道保温,水泥厂,化工厂,油田石化,核电厂等管道保温等。
   铝瓦楞板朝阳专业出品,瓦型有YX35-125-750型,YX15-225-900型,YX23-210-840型YX18-76.5-850型,YX11-130-910型,YX38-127-900型。执行标准:GB/T6891-2006化学成分执行标准:GB/T 3190-2008型号解释:例如35,指的是瓦型的峰高是35mm,125,指的是两个相邻的峰,中心到中心的距离是125mm,750,指的是连个较边缘的峰 中心到中心的距离,即有效宽度。 合金选择:铝瓦用铝合金化学成分参照国家标准GB/T 6891-2006标准,按照合金成分,1050及1060属于纯铝,铝含量在99.5%以上;3003属于铝锰合金,合金硬度及防锈功能较好;5052属于铝镁合金,硬度更高,在铝瓦中较少适用。推荐1060或3003合金,1060合金应用较为广泛且价格较3003优惠。
颜色喷涂:客户一般选择喷涂为聚酯喷涂(PE)单面涂层,颜色多选择白色,蓝色或红色用于户外铝瓦适用,聚酯喷涂适用年限长,不易变色,该涂层可保证至少十年不褪色。价格也要高于普通光铝(不涂层)
济南朝阳铝业有限公司荣誉出品各种规格的铝瓦楞板  铝瓦   铝波纹板  这些材料用于房屋  建筑  车间   厂棚等,优点:一 重量轻 便于施工,耐腐蚀 特别是适用于高酸碱 等场合的化工企业 电厂企业二。回收利用价值高,普通的彩钢 镀锌板等材料用到5年左右就会生锈腐蚀烂掉而铝板不会存在这种情况,回收利用价值特别高三。我公司还可以提供各类规格的彩色铝瓦,彩色瓦楞铝板,就是在铝板的基础上涂上聚酯和材料油漆更耐腐蚀,并且更加美观 铝瓦楞铝板,就是经过辊压冷弯成各种波型的铝板.  随着我国经济高速发展,瓦楞铝板也从工业建筑进入各地大型的公共建筑,等.瓦楞铝板应用技术及应用范围不断扩大,应用量也在不断的增加,其施工方法更为科学和防腐蚀性能更强,建筑屋顶、楼面和墙面采用了受力和连接更为合理的板型,大大提高了瓦楞铝板的应用技术水平.  瓦楞铝板强度高、自重轻、防水剂抗震性能好、具有良好的蒙皮刚度.减少安装、施工安装方便、缩短施工工期、运输工作量少.瓦楞铝板与混凝土或砌体围护材料相比,耐久性稍微差些,但瓦楞铝板工厂化产品质量高.瓦楞铝板色彩丰富、造型美观新颖、组合灵活多变、装饰性强.瓦楞铝板是符合国民经济可持续发展的,它可回收利用.铝瓦也成为压型铝板或者瓦楞铝板。就像彩钢瓦一样,是铝板或铝卷平板进入压型设备后,通过压型设备的碾压变形达到所要求的瓦型,每一种瓦型对应一种设备,不同的瓦型对应不同的压型设备! 保温铝瓦:YX35-125-750型进料宽度:1米厚度范围:0.3-2.0mm颜色:海蓝 砖红 白灰橘红  或者根据客户要求定制材质:1050  1060 1100  3003 3004   3005 3105  5052  5005长度:根据图纸要求有效宽度:(有效利用率)75% 保温铝瓦:YX14-65-850型进料宽度:1米厚度范围:0.3-1.0mm颜色:海蓝 砖红 白灰橘红  或者根据客户要求定制材质:
1050  1060 1100  3003 3004   3005 3105  5052  5005长度:根据图纸要求有效宽度:(有效利用率)85%  保温铝瓦:YX15-225-900型进料宽度:1米厚度范围:0.3-1.5mm颜色:海蓝 砖红 白灰橘红  或者根据客户要求定制材质:
长度:根据图纸要求有效宽度:(有效利用率)91% 铝瓦可以用作屋顶和墙体,在各类厂房、车间、冷藏集装箱和住宅建设中,应用非常广泛。我们提供的高质量的铝瓦产品可应用在各类建筑设施中。质量保证:铝瓦可应对各类天气。使用年限较长,常年在紫外线辐射,冷热环境中不会出现裂纹、气泡和剥皮脱落等现象。铝波纹的板可以应对各种恶劣的天气。安装方便:作为建筑板材较易安装,建设类似的板房,只需几个工人的安装小组便可以实现,与传统建筑相比,建设周期短,安装便捷,非常受非洲及中东,美洲市场欢迎。合金选择:铝瓦用铝合金化学成分参照国家标准GB/T3190-2006标准,按照合金成分,1050及1060属于纯铝,铝含量在99.5%以上;3003属于铝锰合金,合金硬度及防锈功能较好;5052属于铝镁合金,硬度更高,在铝瓦中较少适用。推荐1060或3003合金,1060合金应用较为广泛且价格较3003优惠。颜色喷涂:客户一般选择喷涂为聚酯喷涂(PE)单面涂层,颜色多选择白色,蓝色或红色用于户外铝瓦适用,聚酯喷涂适用年限长,不易变色,该涂层可保证至少十年不褪色。价格也要高于普通光铝(不涂层)  所谓瓦楞铝板,就是经过辊压冷弯成各种波型的铝板.  随着我国经济高速发展,瓦楞铝板也从工业建筑进入各地大型的公共建筑瓦楞铝板应用技术及应用范围不断扩大,应用量也在不断的增加,其施工方法更为科学和防腐蚀性能更强,建筑屋顶、楼面和墙面采用了受力和连接更为合理的板型,大大提高了瓦楞铝板的应用技术水平.
瓦楞铝板强度高、自重轻、防水剂抗震性能好、具有良好的蒙皮刚度.减少安装、施工安装方便、缩短施工工期、运输工作量少.瓦楞铝板与混凝土或砌体围护材料相比,耐久性稍微差些,但瓦楞铝板工厂化产品质量高.瓦楞铝板色彩丰富、造型美观新颖、组合灵活多变、装饰性强.瓦楞铝板是符合国民经济可持续发展的,它可回收利用.   执行工艺标准国标:GB/T6891-2006济南朝阳铝业有限公司(13345121996)生产的铝瓦,表面平整、无划痕、无波浪、边部整齐、常年备有库存,交货快。合金:1060 1100 3003 3A21 3004 5052等牌号状态:H18 H14 H24厚度:0.2-1.5mm瓦型:YX35-125-750型铝瓦(V125)、YX38-126-812型铝瓦、YX23-210-840型铝瓦    YX14-65-850型铝瓦、YX15-225-900型铝瓦
济南朝阳铝业有限公司 > 铝产品 > 1060 铝瓦压型铝板 哪种材质防锈性能好?
