1.2mm厚度压型铝板 重量是多少?
     1.2mm厚度压型铝板 重量是多少? 销售联络方式:13345121996     YX35-125-750型铝瓦,峰高35mm波距125mm有效宽度750mm,此瓦型特点:美观、导水性能好、施工方便     所谓防锈铝瓦是指在压型铝板原材料中加入了一些合金元素,一般是锰合金 镁合金 ,使压型铝板(铝瓦)更有防腐性能和防锈性能,增强其强度及硬度。生产出来的压型铝板在耐候性防腐性等方面进一步提高,相同厚度的铝瓦和彩钢在重量上轻将近3倍,使用年限上是彩钢的5倍,回收利用价值比彩钢高的很多!        铝瓦板加工工艺:采用镀锌棍压制而成,原料是卷状厚度一般是0.1-2.0mm厚度,有放料支架  成型压辊 接料盘等装备     YX35-125-750型铝板,也称作是铝瓦 铝瓦楞板也叫作梯形铝瓦,厚度范围能做到0.2-2.0mm,长度不限,销售联络方式13345121996,济南朝阳铝业会以优质的产品,低廉的价格,去参与市场竞争。薄利多销  质量靠前 是我们的销售宗旨           传统的美 体现了中国瓦的优雅的古典美和传统美简便的施工轻材质及多样的辅材料相结合的施工,与其它材质相比,不仅施工期短,而且施工方式简便,并且不用编修也能保持屋面的美观--优越的耐久性铝镁锰原材料,比传统的波型瓦寿命能长达3至4倍,连接紧密,防水性能好,不生锈,可长期保持鲜艳的色泽。      多样的颜色可以设计出多样的颜色及多种图案。因不褪色总是给人一种新房的感觉。朝阳彩铝仿古琉璃瓦为新型建筑材料,采用特殊烤漆,色彩丰富,古典高雅,为您的建筑画龙点睛。其自重轻,强度高,防水性好,安装方便、快捷,可广泛应用于别墅屋顶、城市平改坡、旅游风景区建筑等。      彩铝琉璃瓦是通过彩铝成型设备将水平的彩色铝板。保存传统陶瓦的造型,体现了优雅的古典美和传统美,各种颜色的基材均可加工,亚光,亮光颜色多样化。材质轻,强度高:单位质量仅为陶瓦的1/10却达到了陶瓦无法达到的强度。有较强的抗风性能和耐候性能。使用寿命长达三十年      产品表面的多次防腐防锈涂层处理,保障了产品的使用寿命。优越的防水性:坡面无缝隙连接,整张瓦的过盈结合,完整的密封固定组件,具备了目前其它建筑屋顶材所没有的防水性。施工时间短,降低造价:非常大的满足施工单位现场要求,降低施工强度,提高施工效率,而且施工不受季节影响。      仿古彩钢琉璃瓦特点创新设计,***全部设计金奖,仿古逼真,结合古典传统美与高科技之杰出特性,防水性较好。 质量轻、强度高、坚固耐用、抗蚀性强。优越的耐久性,材质考究,可长期保持原有的色泽。仿古彩钢琉璃瓦技术性能具有很好的强度耐候性好,使用寿命超过30年立体美观感强、自洁性能好、无需维修保养板长可生产不间断,无需纵向搭接承载强,跨度大可以提供成套层面系统解决方案能自身支撑可为建筑师提供灵活性的设计各种配件齐全(滴檐,瓦档,堵头,圆屋脊等) 有专业的安装技术指导765型琉璃瓦形状,仿造古琉璃瓦,材料选0.3-0.1.5厚彩色铝板,铝镁锰合金板,色泽丰富,耐腐蚀性强,集轻质,高度,装饰为一体,以柔和的曲线,明显的阶梯,较富立体感地再现了古瓦效果,每平方米重量仅为5-9公斤,是传统烧结瓦的几十分之一。牢固的链接方式完全能承受屋面荷载;特有的空气间层提高了保温隔热性能;瓦自身故有的防水槽具有良好的防水特点,非常适合轻钢结构,混凝土结构,木结构等坡顶建筑或旧城改造中平改坡工程。仿古琉璃瓦材料选用0.3MM-0.6MM厚彩色钢板或者0.5MM-1.0MM彩色铝板,色泽丰富,耐腐蚀性强,集轻质,高度,装饰为一体,以柔和的曲线,明显的阶梯,较富立体感的再现了古瓦效果。本司有多种规格型号可供选择:780型,980型,828型,765型仿古瓦等。牢固的连接方式完全能承受屋面荷载;特有的空气间层提高了屋面的保温隔热性能;瓦自身固有的防水槽具有良好的防水特点,非常适合轻钢结构,混凝土结构,木结构等坡顶建筑或旧城改造中平改坡工程。欢迎来电洽谈订购。     仿古琉璃瓦分类 1、按螺钉是否隐藏划分:暗扣式仿古琉璃瓦    明钉式仿古琉璃瓦   2、按材质划分:彩钢仿古瓦    彩铝仿古瓦   黄铜仿古瓦    树脂仿古瓦    陶制仿古瓦3、按板型划分:YX55-255-765;YX28-207-830;YX30-195-780;YX28-196-980;HV-310型筒瓦琉璃瓦参数1、厚度:0.4~0.8mm彩铝;0.9~1.2mm厚铝镁锰;0.9~1.5mm厚黄铜 3、颜色:可根据客户要求任意订制,常见有:海兰、瓷兰、砖红、墨绿、浅黑板长:任意订制,以方便运输为宜 琉璃瓦优点1、立体感强,仿古效果好,自重轻;2、施工方便,可同时应用到钢结构屋面和混凝土屋面上;板肋设置有防毛细现象的凹槽,防水雨水倒灌; 4、结合古典传统美与高科技之杰出特性,画龙点睛,防水性较好; 5、优越的耐久性,材质考究,可长期保持原有的色泽。 安装工艺1、明钉式琉璃瓦所用自攻钉,其钉帽颜色与琉璃瓦颜色相同,保证了整体颜色的协调;2、隐藏式琉璃瓦需使用特定支架、不锈钢扣件,保证了整体稳定性;3、檩条间距一般不宜大于1300mm;4、保温棉规格根据实际项目需要计算得出,一般为100mm厚;5、屋脊一般使用半圆形仿古屋脊瓦,与屋面板型整体协调;6、屋脊两端各设置一个“方形大瓦档”,斜脊檐口处设置一个“飞檐”7、檐口处板端应安装配套滴檐配件;8、为新型建筑材料,采用特殊烤漆,色彩丰富,古典高雅,为您的建筑画龙点睛;9、其自重轻,强度高,防水性好,安装方便、快捷;10、广泛应用于别墅屋顶、城市平改坡、旅游风景区建筑等海蓝色铝瓦分为聚酯油漆和材料油漆2种,漆膜厚度15-18,25-28微米铝板背面图层5-8微米的背漆,具有色泽艳丽耐候性高等优点。    5、750铝瓦,也成为梯形铝瓦,750型铝瓦,在专业术语上为YX-35-125-750型铝瓦,波间距为125mm,共计7个波峰,每个波峰的宽度为29mm,750型铝瓦的波高为35mm,采用1m宽的铝卷压制而成,有效宽度为750mm(具体的图纸图形可咨询业务人员)常用的750铝瓦的规格如下:0.5mm 750铝瓦 ;0.6mm 750铝瓦;0.7mm 750铝瓦;0.8mm 750铝瓦;1.0mm 750铝瓦;1.2mm 750铝瓦等 ,长度可根据你的要求定做,较长十几米都没有问题。我公司配备750铝瓦瓦机,840型瓦机及850型等多款压瓦设备,可根据客户要求压制市面主流的瓦楞铝板。我公司可生产0.2-1.5mm厚度的铝瓦,目前主流的瓦型750型铝瓦,840型铝瓦,850型铝瓦及900型铝瓦销售火热,我公司可根据你的要求压制超长铝瓦,常年备有压瓦所需的铝卷,彩涂铝卷,可及时发货。欢迎咨询洽谈。  铝瓦概述:瓦楞铝板,又成为铝瓦。是建筑常用的产品之一。目前有替代不锈钢以及铁板的趋势。彩色铝瓦,顾名思义,即做了涂层的铝瓦,目前市场主流的是聚酯涂层的铝瓦,当然,客户可以根据自身需求,选择材料涂层的铝瓦。铝瓦较之彩钢瓦等的优势:1.由于铝的密度只有2.71而铁的密度达到7.8,所以每平方铝瓦的重量不足不锈钢的1/3、很很好的减轻企业成本,并且能减轻支架的压力。2.铝具有良好的防锈效果,在外界坏境中,雨水,暴晒,大雪对于铝几乎没有什么损坏,并不像铁皮那样,见到雨水以后就快速生锈,由以上两点可以看出,铝瓦在很大程度上能完全替代不锈钢材料,同时造价更低,是建筑行业优选的材料。我们的建议———如何选择瓦楞铝板(铝瓦)合金及颜色合金选择:铝瓦用铝合金化学成分参照国家标准GB/T 3190-2006标准,按照合金成分,1050及1060属于纯铝,铝含量在99.5%以上;3003属于铝锰合金,合金硬度及防锈功能较好;5052属于铝镁合金,硬度更高,在铝瓦中较少适用。推荐1060或3003合金,1060合金应用较为广泛且价格较3003优惠。颜色喷涂:客户一般选择喷涂为聚酯喷涂(PE)单面涂层,颜色多选择白色,蓝色或红色用于户外铝瓦适用,聚酯喷涂适用年限长,不易变色,该涂层可保证至少十年不褪色。价格也要高于普通光铝(不涂层)涂层厚度:PVDF(材料)>=25micron POLYESTER(聚酯)>=18micron光泽度:10-90%;涂层硬度:大于2H;附着力:不次于1级耐冲击性:50kg/cm不脱漆无裂痕,聚酯颜色使用20年,材料使用30年不脱色、不掉漆。       1.2mm厚度压型铝板 重量是多少?
济南朝阳铝业有限公司 > 铝产品 > 1.2mm厚度压型铝板 重量是多少?
