0.65mm厚度压型铝板 什么材质的好?
  0.65mm厚度压型铝板 什么材质的好? 销售联络方式:13345121996由于市场上铝瓦  铝波纹板型号众多,我们只列举出三款常用板型,如需了解其他板型,欢迎来电咨询。我公司是一家专业生产铝镁锰金属面板,系统的厂家,公司秉承高等服务,较低价格,高等技术实现双赢。欢迎广大客户来我厂考察。 金属建材在大温差情况下的热胀冷缩是不可避免的客观规律,本铝镁锰墙面系统总结多年来的使用经验,通过滑动式的T型支座,将铝板的热胀冷缩平均分配同步涨缩,使巨大的温度应力通过适当的涨缩得以舒缓,而不会将板块挤压变形或拉裂;保证整体系统在长达50年的使用过程中安全地工作。本系统单块板块的长度可达120M,板块与板块之间无任何潜在漏水的搭接缝,充分保证完全的防水。排烟口、天窗、管线的出口可直接穿出,附件均可使用特殊工艺保证水密性。隐藏的本屋面系统支座,稳固的支承板块结构,无须穿出屋面表层,风、霜、雨、雪、负风压的荷载都被安全的吸收。本屋面系统有效的分解大温差在屋面形成的应力,即使超长板块也有足够的胀缩空间,而不会将结构挤压或张拉变形。不可比拟的保温、防火性能  通过选用厚度合适的保温材料,屋面结构只需稍作调整即可满足高标准的隔热保温要求。同时本屋面系统板块可抵抗火花及火焰,金属屋面板块达到A1级防火标准。永无止境的应用潜力 详细描述: 波纹板常用型号和厚度介绍:波峰高度: 18mm常用宽度:836mm&﹟160; 825mm常用厚度:0.7~2.0mm    常用材料:钛锌/太古铜/铝锰镁&﹟160;铝合金(铝镁锰板)波纹板(波浪板)&﹟160;铝合金板墙面系统 &﹟160;适用于各种建筑物外墙,别具一格的建筑曲线美感,将通风,防水,保温,隔音等建筑功能融为一体。 &﹟160;铝合金板墙面系统 &﹟160;1,底板加强支撑 &﹟160;2,附属支撑 &﹟160;3,底板 &﹟160;4,波纹板附属支撑 &﹟160;5,隔离片(Decoupling) &﹟160;6,吸音棉 &﹟160;7,保温棉 &﹟160;8,波纹板(18/76) &﹟160;9,紧固件 &﹟160;材料选择:材料采用防腐蚀性能强,使用寿命长的铝镁锰合金,系统使用寿命可达50年以上. 铝镁锰墙面系统(波纹板系统)的优点: &﹟160;无接驳口,无螺丝孔,建筑物外观完整 &﹟160;可制成内弧和外弧 &﹟160;可选择不同的材质和颜色 &﹟160;整体结构性防水,排水功能 &﹟160;不错的抗风压性能(配合底版),尤其适用于台风,暴风雨较多地区 &﹟160;可清理热涨冷缩产生的压力 &﹟160;简单,快速的机器卷合,施工方便,经济 &﹟160;便于铺设隔热吸音层 &﹟160;无需化学嵌缝胶,免除污染与老化问题 &﹟160;墙面不需维护 &﹟160;波纹板系统特点:&﹟160;&﹟160; 具有典型的正弦波流畅线条,突现出其复杂而精致的奇效果明显果。各种不同的安装方式,即水平、垂直或对角安装,不仅可以配合复杂的嵌板结构,更能轻易实现幕墙嵌板之间视觉分明的分层效果。 光景交错产生的微妙效果能在大面积区域上营造迷人生动的视觉感受。常用作航站楼、维修库、车站及交通枢纽、会议及展览中心、体育场馆、展示厅、厂房、会所、公共娱乐设施、购物中心、商业设施、民用住宅及别墅等项目建设。若需要了解屋面(墙面)系统设计,技术,安装,施工,价格等各方面服务,请来电咨询。   2. 轻质高度。重量为4.4Kg/m2为普通陶瓦的1/10,30mm冲压高层度和相邻波峰之间的两条加强筋使普通彩钢瓦无可比拟的强度。 3. 抗腐蚀性。仿古彩钢琉璃瓦采用55%的镀铝锌作为基板,可有效长期抵御酸、碱、盐等各种化学物质腐蚀。 4. 耐久性。拥有自己独特的防腐防锈涂层处理技术,涂层比普通钢板厚20—35μm,增强其耐酸碱性,抗腐蚀性,和耐久性,确保30年不褪色。 5. 防水防火。长度可自由延伸,坡面无缝隙连接,搭接处结合严密,配备完整的密封固定组件,防水性较,组合式安装,好。基板本身属不燃材料,具有优越的防火性能。 6. 安装便捷。可提供成套屋面系统解决方案,可横纵向搭接 铝合金波纹板的特点是自重轻(仅为钢的3/10),有银白色等多种颜色,既有装饰效果,又有很强的反射阳光能力。它能防火、防潮、耐腐蚀,在大气中可使用20年以上。搬迁拆卸下来的波纹板仍可重复使用。铝合金波纹板在建筑装修中得到广泛应用。它适合于旅馆、饭店、商场等建筑墙面和屋面的装饰。 铝合金波纹板是用铝合金薄板轧制而成的,其横断面呈波浪形,是目前建筑上广泛使用的一种新型建筑材料。 铝的比重只有钢的三分之一,并且具有良好的延展性,非常适合于进行轧制加工,另外铝还具有很强的耐腐蚀性能,因而在建筑业有重要用途。 铝与空气中的氧发生化学反应以后,表面会生成一层牢固而致密的氧化膜。这层氧化膜成了铝的防腐“外衣”,使内部的铝质难以再被空气中的氧继续氧化,所以铝在大气中放置一年的时间,其被腐蚀的高层度还不到十万分之一毫米。如果把铝和钢同时放入含有3%的氯化钠和1%的氯化氢的容器中,进行70小时的腐蚀试验,钢的重量损失平均为每平方厘米11.07毫克,而铝的重量损失平均为每平方厘米0.675毫克,这证明铝的抗腐蚀性能大大超过一般的钢。但是,铝的自然氧化膜还存在薄和软的缺点,防腐蚀性能还不是很强,因而未经处理的铝波纹板的使用寿命一般只有20年左右。如果将铝通过化学氧化(即在一定温度下使清洁的铝表面与氧化液中的氧发生化学反应)或电化学氧化(即把铝放入电解液中,在外加电流作用下使氧离子和水直接与清洁的铝表面发生反应)的方法进行处理,则在铝的表面上会生成一层0.025~0.05毫米甚至更厚一些的坚硬的氧化膜,从而进一步提高铝的抗腐蚀性能。经过这样处理的铝波纹板,其使用寿命可达60年以上。铝波纹板还可以着上各种鲜艳的颜色,能够使建筑物更加美观。 铝合金波纹板重量轻,利用它做屋面板,每平方米可比石棉水泥瓦轻20千克左右。铝很容易实现塑性加工成型,轧制铝合金波纹板的长度不受限制,因此使用中可以减少许多接头,从而增加覆盖面积。另外,铝合金波纹板强度较高,利用它做建筑材料,在地震多发地区尤为有用。 总之,铝合金波纹板是一种具有重量轻、强度高、防火、美观、抗震,便于运输和施工等众多优点的优良建筑材料。  0.65mm厚度压型铝板 什么材质的好?
济南朝阳铝业有限公司 > 铝产品 > 0.65mm厚度压型铝板 什么材质的好?
