屋顶瓦楞板屋顶压型铝板 重量是多少?
屋顶瓦楞板/屋顶压型铝板 重量是多少? 销售联络方式:13345121996
     铝瓦是将片材通过一系列滚轮压制成型的,一般采用硬性或者半硬性的板材做为坯料,能提高压型后的强度和刚度。济南朝阳铝业有限公司是一家专业生产铝瓦的厂家,瓦型有YX35-125-750型,YX15-225-900型,YX23-210-840型yx16-63.5-850型数字说明:例如YX35-125-750型,35指的是峰高.125指的是峰间距,750指的是有效宽度,以上瓦型是1000进料。还有2个规格是出口瓦的规格进料宽度1220mm,具体的瓦型是:YX38-127-900型 济南朝阳荣誉出品铝瓦,压型铝板,保温铝板,铝瓦楞板 ,
     波纹铝板YX18-76-836型等详细尺寸如下描述波高18mm,波距76mm,有效宽度840mm,边到边宽度900mm。厚度0.15mm~1.5mm,长度可根据用户要求。波高18mm,波距76mm,有效宽度1000mm,边到边宽度1067mm。厚度0.3mm~1.5mm,长度可根据用户要求。。
    YX35-125-750(V35-125-750)。波高35mm,波距125mm,有效宽度750mm,边到边820mm。厚度0.3mm~2.5mm,长度可根据用户要求。
     YX23-210-840(V23-210-840)。波高23mm,波距210mm,有效宽度840mm,边到边900mm。厚度0.3mm~1.5mm,长度可根据用户要求。执行标准:GB/T6891-2006。
 主要性能特点
1,重量轻:铝的比重是钢的三分之一,用它做屋面或墙体材料可以节省大量的主体材料。
2,安全防火:铝660度熔化,无可燃性。
3,抗腐蚀性好:年腐蚀率仅为0.0056mm。
4,使用寿命长:可使用20年以上。
5,强度高:抗拉强度为15-22Kg/㎜?6,较高的回收价值:长期使用后,可回收三分之二的资金。适用范围:工业及民用建筑装潢,设备保温,结构维护。广泛应用于电厂脱硫,钢铁厂,烟道保温,水泥厂,化工厂,油田石化,核电厂等管道保温等。
 屋顶瓦楞板/屋顶压型铝板 重量是多少?
济南朝阳铝业有限公司 > 铝产品 > 屋顶瓦楞板屋顶压型铝板 重量是多少?
