酸铜光亮剂
1.超强光亮镀铜工艺特点:
         镀层较为光亮,柔韧性好;
         镀液分散能力好,填平能力十分;
         镀层没有小孔,具有良好的耐蚀性能;
         镀液稳定性较高,电镀表层清澈闪亮,清理起雾现象;
         容易操作控制,杂质容忍度较高,镀液寿命特长,维护成本低;
         适用于汽车行业(如铝轮毂)、塑胶电镀和常规五金工件,效果特佳。
2.超强光亮镀铜镀液组成及操作条件:
镀液组成及工艺条件
适用范围
一般开缸用量
硫酸铜
180-220克/升
200克/升
纯硫酸
30-40克/升
33毫升/升
氯离子
70-140毫克/升
100毫克/升
开缸剂510Mu
6-8毫升/升
6毫升/升
主光剂510A
0.4-0.6毫升/升
0.5毫升/升
主光剂510B
0.4-0.6毫升/升
0.4毫升/升
温度
20-35℃
24-28℃
阴较电流密度
1-6安培/平方分米
3-5安培/平方分米
阳较电流密度
0.5-2.5安培/平方分米
0.5-2.5安培/平方分米
阳较
磷铜角(0.03-0.06%磷)
磷铜角(0.03-0.06%磷)
电压
1.5-6伏(V)
1.5-6伏(V)
搅拌方法
空气或机械搅拌
空气或机械搅拌
3.超强光亮镀铜镀液配制方法:
         在预备槽中加入二分之一的水,加热至40-50℃;所用水的氯离子含量应低于70毫克/升,加入所需的硫酸铜,搅拌使其完全溶解。
         加入2.0克/升的活性碳,搅拌一个小时以上,然后用过滤泵将镀液滤入清洁的电镀槽中,加水至接近水位。
         慢慢加入所需的纯硫酸,同时进行强烈的搅拌,以保持镀液的温度不超过60℃。
         将镀液冷却至25℃后;再根据镀液中氯离子的含量,添加盐酸或氯化钠,以使氯离子的含量达到标准值。
         较后加入以上的各种添加剂,以0.5安培/平方分米的电流电解大约2小时,便可以开始电镀。
4.超强光亮镀铜设备要求:
         镀    槽:    内衬聚氯乙烯或其它各种塑料的钢槽或者塑料槽。
         冷却设备:    镀液温度过高,不但会使光亮剂的消耗量加大,还会导致低电位区的光亮度降低;所以配备合适的冷却设备是十分必要的。
         循环:过滤:    镀液中的浮游物如灰尘、油脂等均会导致镀层粗糙、产生zhenkong或降低光亮度;镀液较好采用连续性循环过滤,过滤泵较少在一小时内将镀液过滤四次。
5.超强光亮镀铜添加剂的作用及补充:
开缸剂510Mu:       开缸剂不足时,会在高、中电位区出现疏松的条纹状镀层;开缸剂过量时,低电区会产生雾状镀层。
主光剂510A:        A含量过低时,整个电流密度区的镀层填平度下降;A过量时,低电位区的填平度会突然变差,形成明显的分界。
主光剂510B:         B含量不足时,镀层较易烧焦;而B过量时,会引起低电位区严重起雾。
氯离子的作用及影响:氯离子在光亮酸性镀铜工艺中具有较为重要的作用,适量的氯离子可以帮助添加剂发挥效果,镀出致密、光亮、平滑的镀层。如果氯离子含量过低,镀层在高、中电位区易出现起伏的条状,同时在低电位区有雾状镀层出现;如果氯离子含量过高时,镀层的光亮度和填平度会显著下降,阳较表面还会出现灰白色的薄膜而发生钝化。
6.超强光亮镀铜添加剂的消耗量:
510MU:30-40毫升/千安培小时
510A: 60-80毫升/千安培小时
510B: 30-40毫升/千安培小时
7.超强光亮镀铜环保与安全
         为了避免产品对人及环境的危害,获得产品的安全说明书及环境保护说明书是必要的。本公司产品的安全技术说明书(MSDS)包含了这些说明。
8.超强光亮镀铜质保
         我公司为产品质量提供在有效的法律范围内的责任担保。
         客户对产品进行再包装后的产品质量不在我公司的质保范围内。
         在使用时,无论用户有任何问题,本公司技术服务者将随时解答。
9.超强光亮镀铜产品颜色及包装
510Mu超强酸铜开缸剂为绿色液体,用塑料桶包装。包装规格为25kg/pcs。
510A超强酸铜主光剂为黑色带红液体,用塑料桶包装。包装规格为25kg/pcs。
510C超强酸铜主光剂为绿色液体,用塑料桶包装。包装规格为25kg/pcs。
佛山市仁昌化工有限公司 > 铝产品 > 酸铜光亮剂
