仁昌2010全光亮酸性化学镍添加剂
仁昌2010全光亮酸性化学镍添加剂
1.工艺特点
镀液稳定性好,可循环使用8-10周期(Metal Turn Over)。[循环含义为每升镀液将全部镍镀出再补加到开缸时的镍含量称为一个循环,一个循环较少可沉积镀层900dm2·μm];
镀液具有较快的沉积速度,较高镀速可达25μm/h;
镀层外观光亮并具有镜面光亮度;
镀液深镀能力强、均镀能力强;
镀层孔隙率低,10μm无孔隙,耐腐蚀能力强;
镀层拥有较高的硬度和耐磨性;
镀层为非晶态,非磁性Ni-P合金。
2.镀层特点
磷含量:7-9%(wt);                        电阻率:50-100μΩ·cm;
密度:7.6-7.8g/cm3;                        熔点:860-880℃;
硬度镀态: 500-550 Hv (0.1);  结合力:有钢上400-550MPa;
热处理后:Hv1000;                    内应力:钢上内应力低于6MPa
镀液能在钢铁、铸铁、合金钢、不锈钢、铜合金和铝合金钢上上镀
产品颜色及包装
NICHEM 2010A为绿色碱性液体,用塑料桶包装。包装规格为25kg/pcs。
NICHEM 2010B为无色碱性液体,用塑料桶包装。包装规格为25kg/pcs。
NICHEM 2010C为无色碱性液体,用塑料桶包装。包装规格为25kg/pcs。
佛山市仁昌化工有限公司 > 铝产品 > 仁昌2010全光亮酸性化学镍添加剂
