(塑料桶内袋)250L铝箔圆底袋
铝箔袋又称作防潮袋铝箔袋,防静电铝箔袋,抽真空铝箔袋,食品铝箔袋。其材料构成一般有两种(1)铝箔袋 PET/AL/CPE  三层材成料复合而成;(2)PET/AL/NY/CPE四层材料复合而成。同时可以根据客户特殊材料要求,做出其他不同材质的复合。铝箔袋材质组成由外到内作用分别为:1,PET印刷效果好,色泽靓丽,耐高温,防氧化;2,AL阻隔性能,防潮性能好,不透光;3,NY增加产品的韧性,降低产品氧气透过性;4,CPE保证产品的热封效果。材料一般构成厚度为PET0.12+AL0.007+NY0.15+CPE(可变厚度),其他材料厚度一般为额定的,除非客户指定要求,但是需要有批量订料。铝箔袋产品厚度,根据客户要求,可以分别做到7丝到20丝厚度不等。
苏州云帆新材料有限公司 > 铝产品 > (塑料桶内袋)250L铝箔圆底袋
