主营:原油含水分析仪,石油水份测定仪,取样桶清洗机,电子控温电热器,取样器,原油脱水仪,抽油机在线调平节能系统,烘干仪
山东 菏泽
面议/台(大量采购价格面议)
HSSQY液体在线采样器
一、概述
目前国内原油、成品油、煤焦油及化工管线取样,大都采用手工取样方法,手工取样因其取样频率小,易受输油、化工工况、人为因素等影响,样品代表性差,由此而引发的交接计量纠纷日益增多。我公司生产的HSSQY液体在线采样器技术要求优于GB/T27867-2011《石油液体管线自动取样法》标准,摒弃了目前市场上取样器的种种弊端,在产品结构、试样采集方面进行了创新研究,设计更新颖、功能更齐全、安全更可靠、安装更方便、操作更简单、适合各种油质,不堵塞等优点,填补了我国在线自动取样技术的一项空白。
防爆多功能在线自动取样器采用防爆电机,电气控制、显示、电脑等部位均采用隔离防爆等防爆技术。防爆标准符合GB 3836.1-2010《爆炸性环境第1部分:设备通用要求》及GB 3836.2-2010《爆炸性环境第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》。
二、主要特点
1、撬装式、结构简单可靠、运行故障率低、便于维护。
2、自动化程度高,对试样采集全过程监测,采集时间完成后自动停机、自动报警。
3、既可时间比例样采集,也可流量比例样采集。
4、适用油品范围广,可在多杂质劣质原油管线或储罐中取样。
5、PLC控制系统、彩屏显示、参数设置明了,可满足输油工作状态下的样品采集设置。
6、温控系统:为使仪器内的油品与管线上的油品温度一致,仪器内设有伴热系统,由电脑控制,自动恒温,无须人工操作;具有停机温度自动控制补偿功能(不关闭总电源时)。
7、实时取样重量监测,取样重量在量程范围内任意设定,超重报警停机功能。
8、操作失误报警、输入错误报警、超温报警、运行结束自动报警并停机功能。
三、技术参数
1、电源输入
a、电压:380V 50Hz(三相四线制)
b、功率:1800W(带伴热)
2、工作介质
a、温度:≤90℃
b、粘度:有流动性
c、压力:1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa、6.4MPa、11MPa(大于11MPa时,可另行设计)
3、称重设定范围:0~30kg自由设定
4、显示模式:彩屏显示
5、工况环境:-40~70℃
6、特性系数:0.9~1.1
7、取样间隔时间:2~2000S
8、采样时间设定范围:0~9999h
9、单次取样量:0.5~1.3ml
10、防爆标志:Ex d IIB T4 Gb
11、通讯方式:RS232 、 RS485 、Modbus、 Ethernet
12、外形尺寸:930 ×810 ×1380mm(长 ×宽 ×高)
13、壳体材质:不锈钢
注:可按用户要求设计生产。
菏泽圣邦仪器仪表开发有限公司
张海军 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
sbyqyb@126.com
¥0 元
¥ 元
¥ 元
¥ 元
