461
卧式车床专项使用行星减速机是一种用途广泛的工业产品,具有重量轻、体积小、传动比范围大、效率高、运转平稳、噪声低适应性强等特点。可作为配套部件用于起重、挖掘、运输、建筑等行业。行星减速机在保证准确传动的前提下,可以降低转速﹑加大扭矩和降低负载与驱动电机的转动惯量比。但在实际使用中经常会出现因安装不当导致的故障,其中,卧式车床专项使用行星减速机和驱动电机断轴就是主要故障类型之一。那么行星减速机和驱动电机发生断轴该怎么解决呢?
有些用户在选型时误认为只要所选减速机的额定输出扭矩,满足工作要求就可以了。其实不然,
一是:所配驱动电机额定输出扭矩乘上速比,得到的数值原则上要小于行星减速机产品样本提供的相应额定输出扭矩;
二是:同时还要考虑其驱动电机的过载能力及实际应用中所需大工作扭矩。
理论上用户所需大工作扭矩一定要小于卧式车床专项使用行星减速机额定输出扭矩的2倍。尤其是有些应用场合必须严格遵守这一准则,这不仅是对减速机内部齿轮和轴系的保护,更主要的是避免卧式车床专项使用行星减速机的输出轴被扭断。
在加速和减速的过程中,行星减速机输出轴所承受瞬间的冲击扭矩如果超过了其额定输出扭矩的2倍,并且这种加速和减速又过于频繁,那么终也会使减速机断轴。如果有这种情况出现,应仔细计算考虑加大扭矩裕量。
461
09-09
427
09-09
645
09-05
496
09-05
561
08-27
464
08-27
373
08-20
320
08-20
244
08-13
