主营:制氮机,氨分解
873
PSA制氮机维修保养。提供维修国产、进口制氮机维修及保养;制氮机故障免费咨询及排除;供应全国各厂家制氮机配件;碳分子筛现场更换添加及设备调试,增加碳分子筛压紧装置,完全解决碳分子筛粉化问题;制氮机管道气动阀的更换、清洗、气阀门密封件的维修更换;PLC电脑控制系统编程及更换;除氧钯触媒、无氢脱氧纯化有经验3093碳脱氧剂等材料是有经验的制氮机维修厂家,我们针对制氮机纯度不够、制氮机纯度下降提供专项使用制氮机维修改造以及制氮机保养服务:
1.对制氮机的故障进行技术层面的诊断分析;
2.可提供较新较优的制氮机维修技术解决方案;
3.提供高品质的制氮机碳分子筛;
4.可随时派出技术人员,进行制氮机维修技术协作和指导。一、更换制氮机碳分子筛保证制氮机纯度
制氮机碳分子筛使用过程中,如操作维护不当会造成中毒。如:前期空气净化未配备处理设备或所配设备带病运行,致使油、水杂质随空气直接进入吸附塔被碳分子筛吸附造成中毒,解析能力严重受损,制氮量和制氮纯度大大下降。另外碳分子筛达到一定使用年限后,其氮气纯度会明显下降,无法保证使用要求。遇到此类情况,就得考虑更换碳分子筛。二、 制氮机碳分子筛更新利用可适当提供制氮机纯度
1.如前所述,当碳分子筛因操作使用不当出现处理能力下降时。本公司将安排专门技术人员给予服务,对病态分子筛进行科学有效的更新还原处理。尤其是对制氮机用户。
2.经过更新还原处理后的分子筛完全可达原先水平
制氮机维修步骤苏州沃拓机械科技有限公司为您有经验指导只收优异碳分子筛,制氮机维修必选的制氮机气动阀,活性炭过滤器等备件的费用,维修制氮机指导费一律不收,氮气机维修后,我公司制氮机日常操作保养等也是免费做培训
一般情况下制氮机会存在一些问题如下:
1)、空气过滤器,冷冻干燥机,空气储罐没有正常排水。
2)冷冻干燥机不制冷没有人员及时发现。
3)制氮机前部没有配活性炭除油器.
4)制氮机消音器有大量黑色颗粒喷出。
5)有部分气动阀损坏.
6)设备使用到现在没有更换过空气过滤器滤芯。
解决问题如下:
1) 空气储罐排污口加装定时排水器,以减少后处理的负荷压力。
2) 设备的正常使用要注意检查每个定时排水器是否正常排水,空气压力是否满足0.6Mpa以上,摸冷干机进出口对比,是否有制冷效果。检查氮气纯度是否稳定。
3) 空气过滤器必须按照4000小时换一次的频率来做。
4) 活性炭过滤器可以有效过滤油污,可以延长优异碳分子筛使用寿命,活性炭需在3000小时或4个月更换一次。
5) 制氮机气动阀门、电磁阀为动作元器件各型号建议备一只,以防后患。
制氮机维修施工我公司现场指导步骤分为:
1) 准备工作贵公司负责现场施工,人员5人,各类工具一套,焊机,割机,相应管道诺干,我公司所购部件一套。
2) 施工步骤:简单清洁现场,断气断电,两人拆下吸附塔封头,两人拆下制氮机所有管道,清除吸附塔内废料,需清理干净,检查氮气设备吸附塔顶部和底部分流板是否损坏,损坏及时修理。所有管道要用压缩空气吹扫干净,气动阀门检查密封圈受损情况,严重的需要更换气动阀门。空气处理部分过滤器更新,活性炭过滤器管道改造有1人同步施工。所有工作完成,安装所有管道和阀门,通气通电,将整个系统管道吹扫一次,开始碳分子筛装料作业,具体有现场指导人员指导,装料结束后启动制氮机,一边检查各接口是否漏气,一边检测氮气纯度和产能。
3) 所有工程结束后,现场指导人员向贵公司负责人员介绍日常使用和注意事项。
设备维修改造完毕后,贵公司严格按照注意事项操作,不然后问题又会重演,我公司承诺如下:
1) 制氮机纯度:99.99%
2) 制氮机产能:200立方每小时
3) 氮气压力:0-0.65Mpa之间可调
4) 碳分子筛使用寿命每年以5%的产能递减(因为碳分子筛老化问题,不可避免)
5) CMS-220碳分子筛使用寿命厂家建议5-6年,我公司建议4年更换一次。
6) 所有配件我公司质保一年,正常消耗品除外,粉化碳分子筛4年,正常老化产能减低除外。
7)碳分子筛质保一年内不喷出,不当使用除外(如:没有按照我公司规定的保养计划保养)我们将免费提供维修氮气机服务
338
04-02
734
02-26
555
01-11
665
11-06
1045
10-17
873
10-17
821
10-16
256
09-25
240
08-28
