传统暖气片供暖效果差,换成墙围装饰板采暖,美观漂亮供暖效果更好
2020/11/25 10:38:02 来源:网络 作者:匿名
260
家里以前安装的铜铝复合暖气片由于是双金属复合型的散热器,因为膨胀系数不同,在热胀冷缩的作用下,紫铜管水道和外面的铝型材散热片之间出现缝隙,热阻变,供暖效果慢慢就差了,室温就上不来了,怎么办呢?
出现这种情况要么再边上再加一组暖气片,这样以来,一是边上空间不一定够,二是从原来暖气片上再接管道出来,十分的难看。如果加的还是铜铝复合暖气片,过几年还会出现因散热量衰减供暖效果又不行的情况。比较理想的办法,就是直接将原来的铜铝复合的散热器换成单一金属的散热器,推荐换成现在新出来的墙围装饰板采暖。
这种墙围装饰板采暖,厚度只有3cm,紧贴墙面安装,颜色可以选择和墙面一样的白色,外观看起来就是墙面,也可以选择实木纹的颜色,装成墙围装饰板的形式,具有墙围装饰板很好的装饰和保护墙面的作用;在漂亮的装饰板后面隐藏着供暖水道和散热翅片,水道、翅片和面板采用6063-T5铝合金一体挤压成型,不存在散热片和水道因间隙影响散热量的情况。而且水道壁厚2.5mm,没有焊接点,是一般铜铝复合散热片水道壁厚的2倍,使用寿命不会比铜铝复合散热器短。
(图1、银屋墙围装饰板采暖)
下面是合肥市某小区李先生家原来的铜铝复合散热器更换成墙围装饰板采暖的案例,我们来看看怎么样。
 (图2、传统铜铝复合散热器)
这是李先生家原来的600高的铜铝复合散热器,散热器采暖系统管道采用的是铝塑管,由于铝塑管可以弯曲,换成墙围装饰板采暖时比较好改造。
(图3、安装中的银屋墙围装饰板采暖)
由于原来铜铝复合散热器右边的墙面空间大,换成1000mm高墙围装饰板采暖安装在右边。从照片上可以看到,原来暖气片的进水管道,用卡压式铜配件接出一截铝塑管向上弯曲与墙围装饰板采暖左上进水口温控阀相连,原来暖气片的回水管用卡压式铜配件接出一截铝塑管从墙围装饰板采暖下面布置到墙围装饰板采暖右下角用温控阀与墙围装饰板采暖回水口连接。
(图4、安装好的银屋墙围装饰板采暖)
这张是李先生家安装好的墙围装饰板采暖照片,上一张照片上进水管和回水管都隐藏在边上装饰罩里去了,包括温控阀的阀体也隐藏在后面,只漏出温控阀的调节手轮,大家看看是不是很漂亮,比原来的老式暖气片好看多了吧。
我自己家以前安装的也是铜铝复合暖气片,自从安装过了3年后一年不如一年,儿童房从7片换成8片用一年供暖效果又不行了,后来把大房间的10片换过去,过了2年效果又差了,今年干脆把它扔了,换成了墙围装饰板采暖。原来的暖气片中心距是600mm高的,换成了800mm高的墙围装饰板采暖,由于当初安装铜铝复合暖气片时房屋已装修好,因此是在墙面上明装的PPR管道作为采暖系统管道,由于PPR无法弯曲,只能在原来的基础进行改造,原来的管道和阀门只能漏在外面,不能隐藏再墙围装饰板采暖边上的装饰罩内。
(图5、银屋墙围装饰板采暖与原铜铝复合散热器系统管道对接)
从上面图5可以看到,原来的管道向上接一截把原来的600高中心距改成了800与墙围装饰板采暖对接。
(图6、没有盖上上下装饰罩的银屋墙围装饰板采暖)
从这张全图上可以看出,由于我装的片数较多,进回水也像上面李先生家一样采用的异侧对角线接法,进水管与墙围装饰板采暖右上角进水口连接,回水管与墙围装饰板采暖左下角回水口对接,从墙围装饰板采暖下面装饰罩里通到原来铜铝复合散热器的回水管口与回水温控阀连接(见图5)。
(图7、安装好的银屋墙围装饰板采暖)
从图7安装好的墙围装饰板采暖来看,原来暖气片采暖管道和温控阀都隐藏在门后面,墙面上只能看到十分漂亮的墙围装饰板采暖了。现在供暖水温只开到不到50度,室温都很高了,小孩子现在再也不喊冷了。
合肥恒暖暖通设备有限公司 > 铝新闻 > 传统暖气片供暖效果差,换成墙围装饰板采暖,美观漂亮供暖效果更好
拨打电话 进入商铺 留言咨询
