280
很多家庭在装修的时候,为了美观家里看不见供暖管道,要在装修开始时预埋采暖系统管道。新房在安装供暖设施时选择踢脚板暖气,用锻造一体式集分水器和铝塑管进行章鱼式系统连接,从地上开槽,每个房间的两根系统管道,一进一回,从每个房间的踢脚板暖气的两头通到厨房或卫生间的集分水器处。管道预埋完成后,业主可以地面上贴瓷砖或铺设木地板,而且不需要考虑过门的问题。下面介绍安徽铜陵一个客户新房安装双水道踢脚板暖气的情况。
(银屋踢脚板暖气安装过程中,阳角处尚未安装装饰罩)
在安装踢脚板暖气时,在踢脚板暖气后面的墙面粘贴保温反射膜可以防止热量进入墙体,在安装踢脚板暖气后面的柜板上粘贴保温反射膜,防止高温烘烤后面的家具。上面的图片中在阳角处踢脚板暖气断开,用两根紫铜管将阳角两边的双水道踢脚板暖气上下水道连接起来,在该处预先安装2只阳角装饰罩挂板,在整套房子踢脚板暖气全部装好后冲洗打压没有渗漏水问题,再安装上外观和踢脚板暖气一样的压铸铝阳角装饰罩,这样里面的铜管就看不见了。
(阳角处装饰罩安装完成照片)
安装踢脚板暖气时遇到墙角处要注意,阳角处一定要用一体式装饰罩,不能用铝合金踢脚线切割拼接,否则锋利的阳角拼接处会碰伤人。这样整个墙面的踢脚板暖气看起来是一个美观整体的踢脚线,但它同时又具有供暖功能,集供暖与装饰于一身。
(银屋踢脚板暖气安装过程中,阴角处尚未安装装饰罩)
安装踢脚板暖气时,遇到阴角处也采用同样的方式用紫铜管将阴角两边的踢脚板暖气水道连接起来。
踢脚板暖气在阴阳角处的连接有两种方式:
A、一种是用紫铜管 黄铜铜卡紧式外丝直接连接两边的踢脚板暖气(图片中便是用紫铜管连接的)。紫铜管弯管时用专门的金属管弯管器,采用的卡紧式黄铜外螺纹直接与踢脚板暖气的内螺纹进行连接,采用厌氧胶进行密封,不会老化,不会渗漏水,紫铜管和黄铜管件之间采用紫铜密封卡圈进行密封,不是橡胶密封圈,不会老化,本体材质密封,膨胀系数一样,不会因为热胀冷缩渗漏水。
B、另一种是用不锈钢波纹管、黄铜外螺纹直接和密封垫片进行连接。
施工时切割相应长度的不锈钢波纹管,插入2个螺母,大口向两边,然后两头用平口器打平口固定住螺母,在螺母里放入芳纶纤维密封垫片,将不锈钢管完成弧度,与外螺纹直接装配拧紧。
(踢脚板暖气阴角处装饰罩安装完成照片)
在踢脚板暖气阴角阳角和两根踢脚板暖气连接处安装对应的装饰罩,以保证每个房间每个墙面的踢脚线表面都完全一样没有管道漏在外面,如果有的地方墙面或地面不平,导致踢脚板暖气与其之间有缝隙,用玻璃胶进行修补一下,这样踢脚板暖气整个的安装就结束了。
(次卧银屋踢脚板暖气安装完成图)
在选择踢脚板暖气的时候,可以根据房屋的装修风格和地表面装饰材料颜色不同,选择合适颜色的踢脚板暖气,这户业主家卧室安装的实木地板,选择和地板相呼应的深棕色踢脚板暖气。
(主卧银屋踢脚板暖气安装完成图)
深棕色的踢脚板暖气安装在卧室搭配上深色系的床和床头柜,和谐统一,而且踢脚板暖气安装的时候不需要占据墙面,只是替代了原本踢脚线的安装位置,丝毫不会影响到家具的摆放,不占室内空间。
这户业主客餐厅和过道铺设的浅灰色大理石和深色装饰条,而安装的大理石纹踢脚板暖气表面看起来和真实大理石完全一样,黑色的大理石纹踢脚板暖气与灰色大理石和谐搭配。
(客厅背景墙下的踢脚板暖气)
踢脚板暖气不仅可以供暖,还能起到一定的装饰作用,照片中的黑色大理石纹踢脚板暖气和地面大理石以及电视背景墙相互衬托,在视觉上形成亮点,让整个空间更有层次感。
(客餐厅的踢脚板暖气效果照片)
黑色的大理石纹踢脚板暖气和地板上的黑色方框交相呼应,装饰了整体家居,从餐厅根本看不到供暖设施。踢脚板暖气与传统的暖气片、水地暖一样,也是采用热水供暖,热水从后面的水道流动,热量通过翅片传递给面板,然后从房间的四周向中间辐射散热。
(踢脚板暖气和地面大理石整体搭配很协调)
放大踢脚板暖气的照片来看,细节处也经得起推敲,大理石的纹路搭配在灰色大理石地面和白色墙面之间,装修效果更好。踢脚板暖气升温迅速,一般10-20分钟,室内就能达到理想温度,所以不仅适合普通家庭使用,更适合需要白天关、晚上开的上班族家庭和学校幼儿园等需要间歇式供暖的场所使用,是间歇式供暖的理想方式。
(大理石纹银屋踢脚板暖气与灰色大理石地面搭配)
从安装效果可以看到,大理石纹踢脚板暖气就是替代了踢脚线,有踢脚线装饰作用的同时还可以供暖,装修好后墙面一点也看不见供暖系统管道,既避免了传统暖气片占据墙面,破坏装修的整体布局,难看影响美观,又不会熏黑墙面。
(客厅的银屋踢脚板暖气安装照片)
踢脚板暖气从人体脚部开始加热,使人体脚部先暖和,室内温度下面高上面低,符合人体生理要求,脚暖头凉,舒适度非常高;并且它利用的是热辐射供暖,不会扬起灰尘,有利于人体健康。
(过道走廊处大理石纹银屋踢脚板暖气安装照片)
过道两侧安装踢脚板暖气除了可以供暖外,还可以装饰空间,可以说是一举两得。由于踢脚板暖气散热量大,采暖可以用较低的供暖水温,在使用的时候,即便是60度左右的供暖水温,室内也可以达到理想温度,且升温快可用于间歇式采暖,比传统暖气片节能20%以上,比地暖节能60%左右。
踢脚板暖气,外观看起来是实木或大理石纹踢脚线,但后面隐藏着供暖水道和散热翅片,将供暖和踢脚线的装饰功能融为一体,不仅是新房装修十分理想的供暖方式,也是没有安装供暖的老房和精装房明装供暖理想的方式,安装时,只要把原来的踢脚线拆除,换成这种单水道踢脚板暖气,供暖的系统管道沿着踢脚板暖气后面布置,隐藏在踢脚板暖气后面,墙面上看不见管道,也不破坏原来的装修装饰。
踢脚板暖气的发明,将供暖行业由原来的暖气片和地暖两种,变成的暖气片、地暖和踢脚板暖气三足鼎立的局面,开创了供暖新时代,是未来供暖发展的新趋势新方向。
1841
05-22
1196
05-09
499
04-06
659
03-23
452
03-15
651
02-21
336
01-21
405
01-04
280
12-25
