如何选购分水器
2020/12/5 9:47:01 来源:合肥恒暖暖通设备有限公司 作者:合肥恒暖暖通设备有限公司
273
选购分水器要从材质、是不是锻造一体式的、分水器壁厚、分水器主管粗细和支管控制方式等几个方面来分辨分水器好坏,下面逐条进行说明。
首先,看材质
生产分水器的材质有:黄铜和不锈钢;毫无疑问黄铜的较好,就是黄铜的,还有铜含量多少的区别,较好的是采用H59-1黄铜生产的的,市场上卖的那些价格较低的,基本上含铜量不超过57;
第二,看是不是整体锻造成型
或称之为锻造一体式的,就是主管和分支管是一次锻造成型,不是靠螺纹连接的,主管和支管之间没有接头,减少渗漏水几率;技术较好的厂家生产的锻造一体式的分水器可以做到9路,不用拼接,一般厂家只能做到5路,超过5路是拼接上去的,也容易出现渗漏水;
第三,看分水器壁厚
看分水主管的壁厚,不是螺纹接口,有的厂家为了省材料降低价格,虽然丝口处较厚,但把里面掏薄了。我们都知道,分水器壁越厚越耐用;
第四,看分水器主管的粗细
主管越粗,容水量越大,越不会影响支管的水流量,市场上通常卖的是内径是25mm的主管,这种分水器在6路以下水流量没有什么问题,大于6路,水流量恐怕就不够了,供暖效果会差,较好的是主管内径是30mm的,如恒尔暖锻造一体式的分水器主管内径是30mm,外径是36mm,壁厚是3mm,而且可以做到9路,现在还出现了主管为40的分水器,这样在集中供暖系统中会更好;
第五,看分水器的控制
分水器支管的控制分为球阀式、双手轮式和自动式(智能温控型),球阀式由于不方便调节水流量,只能起到开关作用,一般用于另外安装温控阀的采暖散热器的章鱼式采暖系统中,不用于地暖和踢脚暖采暖系统中;双手轮调节型,是分水器和集水器上每个支路的水流量调节均靠截止阀形式的手轮式调节,可调节每个支路的水流量的大小,因此即可以用于地暖、踢脚暖和暖气片等所有采暖系统中,是常用的分水器;智能温控型分水器,是好的分水器,是分水器每个支路采用截止阀形式的控制,在调试时调好每个支路的水流量,之后就不动它了,集水器上每个支路采用有弹簧回复的截止阀形式,可通过手轮调节,也可以在每个支路上安装电热执行器,在对应的房间安装温控器,在房间温度达到设定温度时,温控器接通电源,电热执行器就关闭该支路,从而达到自动控制房间温度的作用。
合肥恒暖暖通设备有限公司 > 铝新闻 > 如何选购分水器
拨打电话 进入商铺 留言咨询
