257
冬天来临,消费者又开始考虑冬日采暖计划。我国北方和南方在家庭供暖方面有很大差异,北方以集中供暖居多,能耗使用多少也只按建筑面积收费。但是,对于北方按流量收费和南方供暖的用户来说,供暖使用时是否节能就很重要。而且近年来北方为了节能减排,也开始大面积的进行供暖系统改造,将原来楼上楼下串联采暖系统改成分户计量采暖,针对这种改造和南方的明装供暖一样,想要不破坏原来的装修,保持家居装饰的美观,选择什么供暖方式成为了大家关注的一个话题。
想要供暖方式节能还美观,应该如何选择合适的供暖方式?下面从供暖设施的节能情况、装修是否美观两个方面来比较地暖、暖气片、踢脚板地暖和墙围式采暖散热器片四种供暖方式。
地暖是通过在地面铺设保温板和反射膜,然后再铺设地暖管,再进行豆石混凝土回填,然后再铺设地表面装饰材料瓷砖、大理石、强化地板或实木复合地板,热水通过地暖管流动,热量通过地暖管壁传递到混凝土里,蓄积在混凝土里面,慢慢向上散发,属于间接式的辐射供暖方式,所以升温较慢,一般需要3-4个小时才会有明显的感觉,几乎一个采暖季都需要始终开着,在室内没人的时候,就会很浪费。
(地暖剖面图)
暖气片是通过采暖系统管道将暖气片和热源连接起来,通过输送热水来供暖。暖气片供暖80%左右是靠空气对流,20%是靠暖气片向前面的辐射,一般40分钟到1个小时室内就可以达到理想温度,相较地暖来说实现了间歇式供暖,可以在出门时关闭,回到家再打开,节能显著,耗能约为水地暖的一半。
但传统暖气片外形不美观,影响装修的整体效果,特别是在已装修房屋明装时,要将供暖管道布置在墙面上,不仅破坏了原来的装修装饰,而且用不了几年,管道上面的墙面和暖气片上的墙面都会被熏黑。在这个追求颜值的时代,大家对家庭美观程度的要求越来越高,很多人都希望把家里装修的简洁美观大方,那么什么供暖方式可以做到既节能又美观呢?
(传统暖气片)
踢脚板地暖是近几年新流行的一种供暖方式,散热量大供暖效果很好。沿着墙角布置在每个房间的四周,然后以热辐射的形式从房间四周向中间散热,房间升温迅速,10-20分钟就可以达到理想温度。由于踢脚板地暖可以间歇式供暖,适合于上班族家庭和办公室、幼儿园等需要间歇式供暖的场所安装使用,因此比较节能环保,可以比暖气片节能20%以上,比地暖节能60%以上,是目前十分节能的供暖方式。
(几种供暖方式能耗对比表)
踢脚板地暖的另一个优点就是供暖装饰二合一,外观看起来就是十分漂亮的实木踢脚线,安装好后,家里根据看不到供暖设备,只能看到比一般踢脚线更加大气的踢脚线。就是已装修好的房子安装时,墙面也看不到难看的供暖系统管道。安装时,只要把原来的踢脚线拆除,换成这种踢脚板地暖,供暖的系统管道沿着其后面墙面隐藏式布置,过墙打孔,不用过室内门,墙面上几乎看不见管道,更不用担心管道上面的墙面被熏黑了,而且踢脚板地暖主要依靠的是辐射散热,表面没有对流孔,与墙面和地面之间不留缝隙,不会像传统暖气片那样因强对流而熏黑上面的墙面。从下面踢脚板地暖的安装效果就可以看出,踢脚板地暖外观看起来就像实木踢脚线,不仅墙面看不到难看的暖气片和供暖管道,而且外观漂亮和周围的白色家具相互呼应。
(银屋踢脚板地暖安装实景照片)
虽然踢脚板地暖是十分好的供暖产品,但由于造价高和安装复杂限制了踢脚板地暖迅速的推广和普及,在这种形势下,出现了一种新型供暖方式:超薄墙围式采暖散热器片。这种墙围式采暖散热器片和传统的暖气片不同的是;传统暖气片较厚,一般6-10厘米厚,再加上距离墙面5cm安装,合计厚度达到11-15cm,而墙围式采暖散热器片厚度仅有3cm,紧贴墙面安装,与墙面之间不留空间,外观看起来就是墙面或护墙装饰板。这种薄型墙围式采暖散热器片依靠辐射供暖,和传统暖气片相比升温更快,同样可以间歇式供暖,比传统暖气片更加节能。
从下面墙围式采暖散热器片的安装效果来看,白色墙围式采暖散热器片和白色墙面浑然融为一体, 加上墙围式采暖散热器片设计较薄,紧贴墙面安装,根本看不出是供暖设备。
(银屋白色墙围式采暖散热器片安装图片)
墙围式采暖散热器片外观看起来就是装饰护墙板,既可以整面墙安装当着护墙装饰板,也可以只安装1米高左右作为墙围装饰板使用,采用实木纹颜色,具有一定的装饰作用,不仅不会与装修装饰冲突,而且与家居装饰相互搭配,将供暖和家居装饰融为一体。
(银屋苹果木色墙围式采暖散热器片安装图片)
在已装修好房屋安装时,还可以采用和踢脚板地暖搭配安装的方式,将供暖管道隐藏在踢脚板地暖后面,有的房间采用墙围式采暖散热器片,有的房间采用踢脚板地暖,这样有效的避免了破坏原来装修装饰。
(踢脚板地暖和墙围式采暖散热器片配套在装修过房屋安装)
从以上综合分析来看,想要选择既节能环保,外形又美观的供暖方式,踢脚板地暖是首先的选择,其次是墙围式采暖散热器片。
1841
05-22
1196
05-09
499
04-06
659
03-23
452
03-15
651
02-21
336
01-21
405
01-04
280
12-25
