主营:颇尔滤芯,贺德克滤芯,普拉赛滤芯,玛勒滤芯,风电齿轮箱滤芯,煤矿专项使用滤芯,英德诺曼滤芯,钢厂滤芯
316
在液压系统中,FAX-400×1黎明滤芯用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质,有效控制工作介质的污染度。本系列替代进口贺德克滤芯是对国外进口设备用滤芯国产化后的替代产品,可以分别替代PALL、HYDAC、贺德克、MANN等公司的产品。替代进口滤芯性能指标:过滤精度:1~100μm工作压力(MAX):21MPa工作介质:一般液压、磷酸脂液压油、乳化液、水-乙二醇工作温度:-30℃~+110℃
FAX-400×1黎明滤芯加工工序为:下料、缠绕、组装、固化、粘接、包装。质量控制 质量方面实行首检与互检(下道工序检上道工序),不合格不予接受。 1、下料时注意滤材支撑网选取是否正确,滤材型号与图纸要求是否一致,滤材应无污损,喷涂层均匀(不得有破环) 2、折叠式注意滤材的进出油面,严格控制折高和折数。折数应比图纸多1~3折,折高均匀、折线过渡圆滑、折峰平行 ,不允许出现死折和破坏滤层,每层的滤层两边对齐。 3、植物纤维纸中有15%~20%的树脂,为提高其强度挺度需要固化到位。 4、夹边工具为扁嘴钳和刻丝钳。夹边时用力均匀,不得破损滤材,夹边搭接不许错位,折间距均匀,夹边牢固,修剪过的滤材组建边缘无毛刺,且修剪折数为图纸要求数量。 5、胶缝要求均匀,严禁脱胶不允许胶质流到搭接缝隙之外,不允许胶质在搭接的缝隙中有气泡,胶质要完全固化,待胶固化后,清理多余金属网头。 6、组装时选取骨架,胶峰处应于骨架焊接搭边出对齐,除去多余金属丝,保持其外形美观。 7、粘接需要挑选端盖,镀层不均匀的端盖不允许使用,注意胶质是否将端盖骨架滤材粘接牢固,外流的胶质要擦拭干净,不得有脱胶保持端面和工作台清洁。胶质充分固化后方可进行下道工序,粘接后FAX-400×1黎明滤芯的垂直度、平行度要符合图纸的要求。 8、包装前检查滤芯的质量,然后按图纸要求选取密封件、包装袋、包装盒,滤芯按要求写好标识待检(要自己首检再让质检部检测和签字)后方可包装。在包装过程中包装袋不允许有破损,包装盒和滤芯标识字迹清晰、美观,方可打包入库(运作中轻拿轻放,以免磕碰)
黎明滤芯型号如下:
FAX-25×1、FAX-25×3、FAX-25×5、FAX-25×10、FAX-25×20、FAX-25×30
FAX-40×1、FAX-40×3、FAX-40×5、FAX-40×10、FAX-40×20、FAX-40×30
FAX-63×1、FAX-63×3、FAX-63×5、FAX-63×10、FAX-63×20、FAX-63×30
FAX-100×1、FAX-100×3、FAX-100×5、FAX-100×10、FAX-100×20、FAX-100×30
FAX-160×1、FAX-160×3、FAX-160×5、FAX-160×10、FAX-160×20、FAX-160×30
FAX-250×1、FAX-250×3、FAX-250×5、FAX-250×10、FAX-250×20、FAX-250×30
FAX-400×1、FAX-400×3、FAX-400×5、FAX-400×10、FAX-400×20、FAX-400×30
FAX-630×1、FAX-630×3、FAX-630×5、FAX-630×10、FAX-630×20、FAX-630×30
FAX-800×1、FAX-800×3、FAX-800×5、FAX-800×10、FAX-800×20、FAX-800×30
FAX-1000×1、FAX-1000×3、FAX-1000×5、FAX-1000×10、FAX-1000×20、FAX-1000×30
461
03-28
498
03-28
461
03-28
567
03-04
422
03-04
532
03-04
428
02-18
292
02-18
470
01-14
