PA40H60V025普瑞奇电厂滤芯价格
2019/3/4 14:06:17 来源:天昊过滤器材厂 作者:天昊过滤器材厂
422
PA40H60V025 普瑞奇滤芯 风电齿轮箱滤芯 电厂滤芯 PA40H60V025普瑞奇风电齿轮箱滤芯价格 ¥130元
普瑞奇PA25/H80V10-1风机液压站滤芯   PA25/H80V10-1滤芯
哈威HAWE40523液压站高压滤芯   HAWE40523滤芯
马勒70366189/S风电齿轮箱滤芯  70366189/S马勒滤芯
20171218222843_9464_zs_sy.jpg        65.1300H10XL/G40-000-B4-M风电齿轮箱滤芯
6195 4006-00风电齿轮箱滤芯
普瑞奇RP143483F1018H风电齿轮箱滤芯
H1300RN2010/SONDERWK玛勒MAHLE风电滤芯
风机齿轮箱滤芯60020270/4S马勒滤芯
风电齿轮箱滤芯306604 01.NR1000.3VG.10.B.P
齿轮箱hydac贺德克BDH400G2W2.0硅胶除湿器
Des-Case DC-3风电呼吸器滤芯
风电滤芯HCY143922FKS36H风电滤芯
◆风电齿轮箱滤芯易于安装,顶部和底部是聚安脂化学材料,强度高; ◆风电齿轮箱滤芯易于拆卸,材料特殊新颖,不易泄漏;材料全部是复合材料,特别能抗磨损  ◆风电齿轮箱滤芯稳定性好,防止泄露发生,传统的布袋容易破裂或被钢筋挂破; ◆风电齿轮箱滤芯抗高温性能更好; ◆连接形式适应各种不同的管口连接;◆风电齿轮箱滤芯过滤面积是传统布袋的2-4倍,并可缩小除尘器的体积2-4倍,寿命也是传统布袋的4倍; ◆风电齿轮箱滤芯具有较佳的空气透气率,透气性能较佳,具有处理粉尘量大的能力;◆折叠张开时,清灰过程完成。减少停机时间,降低检修成本;◆风电齿轮箱滤芯由于表面过滤材料之特性,低气压也可启动清灰,过滤效果高;◆耗气量少,节约空压机能源
301465 0660R020P/-V
313490 0660R020P/-W
316664 0660R020P/HC
1260254 0660R020P/HC/-B6
303458 0660R020P/HC/-KB
1262343 0660R020P/HC/-V
1281418 0660R020P/HC/-V-B0.2
1280468 0660R020P/HC/-V-B1
301658 0660R020P/HC/-W
245123 0660R020V
1251670 0660R020V/-B6
1312353 0660R020V/-V
1277254 0660R020V/-V-KB
316937 0660R020V/-W
245503 0660R025W
314515 0660R025W/-B1
313065 0660R025W/-KB
301481 0660R025W/-V
1292605 0660R025W/-V-KB
天昊目前产品状况:
我厂根据市场的需求,现能完全对国外的滤芯产品进行一体改造和替代,主要有颇尔(8300系列)的1.5WM、2WM、3WM的滤芯产品PA40H60V025普瑞奇风电齿轮箱滤芯  ,过滤名义精度在7-10um,流量为:105-130L,纳污容量可以达到1600+,贺德克(1300R和2600R)的1.5WM、3WM的滤芯产品,过滤名义精度在7-10um,纳污容量可以达到300+上表基本涵盖了目前风电市场的滤芯型号,一般来讲,颇尔和贺德克的滤芯通用性较高,基本从1MW-3MW的风机滤芯(相同的齿轮箱厂家)均采用相同的滤芯,一般更换周期目前为6-12个月。
RP8300F228H RP8300F228Z RP8300F0316H RP8300F0316Z RP8300F0339H RP8300F0339Z RP8300F038H RP8300F038Z RP83000716H RP83000716Z RP83000739H RP83000739Z RP8300078H
RP8300F078Z RP8300F0516H RP8300F0516Z RP8300F0539H RP8300F0539Z RP8300F058H RP8300F058Z RP8300F1216H RP8300F1216Z RP8300F1239H RP8300F1239Z RP8300F128H RP8300F128Z
RP8300F2216H RP8300F2216Z RP8300F2239H RP8300F2239Z RP8300F228H RP8300F228Z RP8300F0316H RP8300F0316Z RP8300F0339H RP8300F0339Z RP8300F038H RP8300F038Z RP8300F0716H
RP8300F0716Z RP8300F0739H RP8300F0739Z RP8300F078H RP8300F078Z RP8300F1216H RP8300F1216Z RP8300F1239H RP8300F1239Z RP8300F128H RP8300F128Z RP8300FUS16H RP8300FUS16Z PA40H60V025普瑞奇风电齿轮箱滤芯
RP8300FUS39H RP8300FUS39Z RP8300FUS8H RP8300FUS8Z RP8300F2216H RP8300F2216Z RP8300F2239H RP8300F2239Z RP8300F228H  RP8300F228Z RP8300F0316H
314339 0140D005V
1265445 0140D005V/-V
301570 0140D005V/-W
1253058 0140D010BH4HC
1253059 0140D010BH4HC/-V
1250489 0140D010ON
1308604 0140D010ON/-SFREE
1251443 0140D010ON/-V
1315335 0140D010ON/PO
1315338 0140D010ON/PS
313186 0140D010V
1262255 0140D010V/-V
1262256 0140D010V/-W
固安县牛驼镇天昊过滤器材厂 > 铝新闻 > PA40H60V025普瑞奇电厂滤芯价格
拨打电话 进入商铺 留言咨询
