269
劣质铝板文章来自于:四大特征
不合格铝合金门窗,使用时会因阳光、ly11铝板空气、雨水等影响,导致铝板文章来自于:变形,甚至造成玻璃破裂、脱落等现象。 △氧化膜厚度薄。国家标准规定建筑铝板文章来自于:氧化膜厚度应不小于10um(微米)。厚度不够,铝板文章来自于:表面易锈蚀、腐蚀。抽验中一些无产名、厂址、生产许可证、合格证的铝板文章来自于:,其氧化膜厚度仅2至4um,有的甚至没有氧化膜。据相关人士估算每减少1um氧化膜厚度,每吨型材可减少电耗成本150多元。 △化学成分不合格。掺入大量杂铝、废铝的铝板能大大降低成本,但会导致建筑铝板化学成分不合格,严重危及建筑工程安全。 △降低型材壁厚。90系列推拉窗型,按国家标准其铝板壁厚较低不小于1.4mm,一些广东产品仅0.6至0.7mm。46系列地弹门型,国家标准使用的铝板壁厚较低不小于1.62mm,检验中,广东的一些产品仅0.97至1.18mm。 △劣质铝板大量减少封闭时间,减少了化学试剂损2024铝板厂家耗,成本降了,但型材耐腐蚀性能也大大降低了。 如果有质量价格的疑问或者实际使用中的问题,请联系我们进行咨询或者登录我们的网站进行查询
相关人士联络方式
515
08-07
183
08-07
226
08-07
227
08-07
181
08-07
232
08-07
194
08-07
225
08-07
215
08-07
