朝阳牌保温铝皮批发
2025/8/7 17:29:53 来源:网络 作者:朝阳铝业
181
朝阳牌保温铝皮批发13345121996   材质:1060,3003,LF21(状态一般有H24及H18) 卷重:大卷2.8-3吨一件(505mm卷径,一个大卷外径大概1.2米),人工拆件小卷为50米/个或者30米/个。(300mm卷径左右) 宽度:1000mm,1200mm(特殊宽度可以定做,常用这两个宽度)     济南朝阳铝业有限公司,公司在2009年成立,自始至终坚持做好一件正确的事情,坚持在铝行业做下去,因此取得了很好的发展。 年营业额亿元以上,产品出口欧盟 南美,非洲已经东南亚等国家。赢得客户的赞誉。2016年取得济南市平阴县出口额度前十名的佳绩。 铝皮采购的一些经验和建议 较好、不知道该用厚度多少的铝皮?一般根据您所保温管道的直径,原则是管径越小所选用铝皮厚度越薄,例如管径100mm,您可以用0.15-0,2mm厚度, 管径在500mm左右的一般选用0.5-0.7mm厚度铝皮   第二、不知选用什么合金?一般情况下选用1060牌号的比较多,占用量的60-70%,沿海工程或者强酸高腐蚀环境下选用3003  3A21  3004等铝锰合金,   第三、不知道如何鉴别铝皮的优劣?当您收到铝皮时首先要看看铝皮外包装是否有破损.是否有淋雨迹象,整卷的时候如果被雨淋就会腐蚀.然后在看铝皮表面是否有黄油斑 擦划伤 油污等等缺陷。如果有上述现象会非常影响美观的。业主也禁止使用腐蚀现象是 铝皮表面发黑 发白 有时候像被火烧过一样.如果遇到这种情况,说明已经被雨淋,或者受潮,表面材质已经发生变化了。   第四、不知如何鉴别1060或者是3003材质1060俗称纯铝皮,3003合金俗称合金铝皮,或者铝锰合金铝皮二者较主要的区别是合金锰含量不一样,3003锰含量必须达到1%-1.5%之间才是合格的,如果检测锰含量就要用到专业的检测仪器(光谱仪)了。
济南朝阳铝业有限公司 > 铝新闻 > 朝阳牌保温铝皮批发
拨打电话 进入商铺 留言咨询
