郑州铝板空调用铝箔的质量要求有哪些-铝扁钢
2025/5/30 9:40:45
来源:网络
作者:匿名
154
郑州铝板文章来自于:空调用铝箔的质量要求。 空调用铝箔的主要合金及成分,空调用铝箱的主要合金有1100, 1200, 8011, 3102等,无论是用热轧坯料还是用铸轧坯料生产的空调用铝箔,其主要合金成分均应符合GB 3190-2008的规定。但是在生产时,不同厂家的实际控制成分范围是不相同的,其化学成分的控制范围主要是考虑产品的抗拉强度、伸长率及杯突值等技术指标要满足用户的要求。
B空调用铝箔的表面质量要求
铝箔表面应平整、洁净,不允许有腐蚀、孔洞、压折、褐色油斑、开缝等影响使用的缺陷。0状态铝箔,表面刷水试验应不低于B级。
空调铝箔的厚度
目前空调铝箱的使用厚度一般为0.10-0.12mm,还有向0.090mm厚度减薄的趋势。
空调铝结的抗拉强度、伸长率、杯突值的要求
&铝板生产商nbsp; 空调器散热翅片的成形方式一般有两种:一种是拉伸成形方式,其成形速度较慢,要求深冲能力大的空调箔,由于抗拉强度较低,铝箱的厚度相对较厚,一般在0.llmm以上;另一种是减薄拉伸成形方式,其花纹铝板理论重量成形速度较快,厚度一般在0.11 mm以下,要求铝箔不但具有一定塑性而且还应有较高的强度。也就是说不同成形方式对空调铝箔的性能要求不同,根据市场对空调铝箔的需求,要求同时满足拉伸成形和拉伸减薄成形的成形工艺,普遍希望获得H22的空调铝箔.抗拉强度在120 - 130MPa,伸长率为18%以上,杯突值为6mm以上。
相关人士联络方式
