五条筋花纹铝板筋高多少
2025/5/30 16:42:55 来源:网络 作者:朝阳铝业
257
五条筋花纹铝板筋高多少?【13345121996】
  厚度不同筋高也不一样:0.8-1.0mm底板厚度筋高一般是0.5mm, 1.1-1.5mm厚度筋高是0.6mm,1.6mm以上能达到0.8mm以上。
花纹铝板每张重量计算的方法:【五条筋花纹铝板】
比如规格是1.5*1220*2440的,底板厚度是1.5mm,花纹一般高度是0.6mm
首先算出底板的重量1.5*1220*224012.2公斤,然后再算出花纹的重量,花纹的重量是每平方0.66公斤,计1.96公斤,因此每张1.5*1220*2440的五条筋花纹铝板的重量是14.16公斤。当然这是理论计算方法,朝阳铝业是以实际过磅重量给客户结算。
五条筋花纹铝板
济南朝阳铝业有限公司 > 铝新闻 > 五条筋花纹铝板筋高多少
拨打电话 进入商铺 留言咨询
