铝卷每平方重量计算方法
2025/5/30 9:40:32 来源:网络 作者:朝阳铝业
2267
  铝卷每平方重量计算方法:比如厚度是0.3mm,材质是1060的,每平方重量计算方法是
用厚度0.3乘以密度2.71,等于的结果就是每平方0.3mm铝卷的重量0.813公斤
按照国标GB/T3880-2012,厚度为标准厚度0.5mm,材质是10603003,每平方重量是1.355公斤。每吨有738个平方,生产时的厚度公差是正负0.02mm,常用的宽度1米,朝阳铝业为满足客户需求,能做成20米-100米的小卷,当然也能提供整卷,整卷重量是2.5-3吨,
在大气、水和油等介质中具有良好抗腐蚀性能的可压力加工保温铝皮铝合金。主要包括不能热处理强化的Al-Mn系和Al-Mg系合金。含锰量在1.0%1.7%的防锈铝合金,抗腐蚀性能较高。而Al-Mg系防锈铝合金中镁含量一般不超过7%,随着含镁量的增加,合金的强度加大,σ0可达400MPa,而塑性则下降。
济南朝阳铝业有限公司 > 铝新闻 > 铝卷每平方重量计算方法
拨打电话 进入商铺 留言咨询
