339
蒲城0.9mm厚度个保温铝板厂家13345121996
现在较常用的保温铝板厚度有0.1mm 0.2mm0.3mm0.4mm,0.5mm,0.7mm,0.8mm等,一般产品执行GB/T3880-2012,铝皮厚度公差为+-0.02mm。常用的材质1050 1060及3003 3A21 LF21 ,其中1060纯铝材质基本上80%工程会选择使用,而3003铝皮作为铝锰合金,防锈性能会更好,多用在防腐要求高,腐蚀性环境比非常大的项目中,如化工厂脱硫保温项目等。大家可以根据自己项目情况进行选择。
铝卷上覆牛皮纸也是近几年刚刚兴起的一种产品,一般国外用户特别是中东国家用的比较多,厚度一般是0.2-2.0mm厚度宽度在800-1300mm之间。合金一般采用3003材质的,和3004 3104 5052材质。【蒲城0.9mm厚度个保温铝板厂家】
欢迎广大用户来参观考察,并免费提供样品。
朝阳牌-铝卷覆牛皮纸厂家,规格大全,厚度范围0.1-3.0mm,防潮牛皮纸的厚度10-15丝,高度度粘合,朝阳铝业是在铝卷上覆牛皮纸的厂家,牛皮纸采用澳大利亚进口黄牛皮纸,该牛皮纸具有延展性好,防潮功能强等优点
铝卷表面上覆牛皮纸有两种工艺:
【蒲城0.9mm厚度个保温铝板厂家】
一:依靠胶水粘合的,表面用的牛皮纸是本身带胶的,这种优点是生产效率高,交货及时,
生产成本低,济南朝阳铝业每天产量可达30吨。
不足之处是受温度变化,牛皮纸表面容易产生气泡,影响粘结效果,露天存储时间不宜过长。
二:通过加热的方式使牛皮纸和铝卷粘合到一起。此工艺是我们朝阳铝业历经半年新近研制成功的
此产品的优点是粘合度非常高,浸水试验24小时不开胶,不脱落。耐候性较高,牛皮纸不受温度变化产生不良状况。,缺点是生产效率慢,生产成本过高。
【蒲城0.9mm厚度个保温铝板厂家】
常用材质有1060 1050 3003 3A21 5052等,状态14 24 16 18等状态
三:覆完牛皮纸后的铝卷还可以进一步深加工,能做成压花铝卷和覆牛皮纸的铝瓦。
一种高分子膜附铝板制造工艺,其特征在于,它包括如下步骤:a、设备预热;b、制备铝卷,将铝材放置于经过预热的设备中进行自动修边,热压复合及在线整形;c、将高分子粘结膜置于光铝卷或彩铝卷表面;d、将c过程中设有高分子粘结膜的铝卷在140℃的温度下复合;e、冷却、自动裁切、剪板。本发明产出的产品价格低,重量轻以减轻楼体负载,且环保,能有效的隔热保温,具有良好的推广价值。
【蒲城0.9mm厚度个保温铝板厂家】
保温铝板施工中常遇到的问题【13345121996】
首先:保温铝板的硬度方面,有的施工师傅喜欢稍微软一点的,这样便于在施工的时候折弯等处理省时省力。有的施工师傅喜欢稍微硬一点的,这样在保温完毕后,效果比较坚挺,用手去抚摸不容易出现坑洼的现象。如您采购保温铝皮的时候有这方面的要求请提前和朝阳铝业业务主管说明情况,根据您的要求提供软硬适中的保温铝皮
其次:请和朝阳铝业业务员沟通是要20-50米的小卷还是整卷发货,这种情况是根据施工现场的吊装能力而定的,如果现场有3吨以上的叉车或者吊车,建议用整卷的。这样能较小化的避免保温铝皮的损耗,如果施工现场不具备吊装能力,建议用20-50米的小卷,方便人工搬运。
蒲城0.9mm厚度个保温铝板厂家
515
08-07
183
08-07
226
08-07
227
08-07
181
08-07
232
08-07
194
08-07
225
08-07
215
08-07
