铝方通长度允许的误差
2025/4/15 19:38:40 来源:网络 作者:赵经理
685
铝方通长度允许有一定的误差,这种误差并不影响铝方通的安装。
一般情况下铝方通都是按照定尺加工的,也就是客户提供不同的尺寸加工定做。但是在加工的时候,因为机器设备的问题会造成铝方通长度不是很标准。这虽然是一种不应该的现象,但是在铝方通行业里边是允许误差存在的。这种误差不是说6米的铝方通做成了6.5米。这就是失误了。通常情况下,铝方通长度超过1cm是正常的。比如5.3米的铝方通可以做到5.4米。也就是说误差是正的而不是付的,而且一定要求铝方通长度要一样,不能长短不一,长短不一的铝方通你不是误差是加工方面的失误,产品是不标准的,需要重新加工。
北京顶亿装饰材料有限公司 > 铝新闻 > 铝方通长度允许的误差
拨打电话 进入商铺 留言咨询
