覆膜铝方通市场前景分析
2014/7/3 19:12:08 来源:网络 作者:赵勇
196
覆膜铝方通是一种表面处理有PVC的吊顶材料,特点是阻燃,防潮,耐腐蚀,舒缓老化。还有就是易清洗。这种铝方通的缺点就是不能暴晒,不能耐高温。
覆膜铝方通厚度比较有限,薄的不能低于0.5,厚的较厚只可以达到1.0.这些都让覆膜铝方市场份额不会太大。为什么覆膜铝方通不可以继续变薄或者是加厚呢?这是因为覆膜铝方通大部分都是采用滚压模式挤压出来的,如果太薄容易变形,如果太厚就滚压不出来。所以只能维持在0.6-1.0之间。还有就是0.6厚的也有规格限制,一般不适合底面大于6公分,高度不高于10公分,长度不要超过6米。
从以上简单分析就可以看出,受到加工设备,产品本身的限制,覆膜铝方通规格是有限的,这样就影响了市场适应范围,造成覆膜铝方通市场份额不会太大。其实覆膜铝方通较佳的应用场合是商铺,办公室,餐饮店这些地方面积比较小,不会对覆膜铝方通要求太高,所以采用的也较多。
北京顶亿装饰材料有限公司 > 铝新闻 > 覆膜铝方通市场前景分析
拨打电话 进入商铺 留言咨询
