穿孔铝扣板加工工艺介绍
2014/10/15 18:59:06 来源:网络 作者:赵经理
265
穿孔铝扣板市场需求越来越大,现在就给大家介绍一下,穿孔铝扣板的工艺。
穿孔铝扣板较主要的是要穿孔,这种孔有大有小要根据客户的需要定做。穿孔铝扣板适合的铝板必须达到一定的厚度。比如条形铝扣板一般在0.7以上,方形铝扣板一般在0.6以上。这主要是因为穿孔可以降低铝扣板的硬度,所以铝板厚做工就越是规矩。
穿孔铝扣板优选是要裁剪,把铝卷才剪成顾客要求的形状和规格,比如条形铝扣板有150mm,100mm,200mm,300mm等,方形铝扣板有300*300,600*600,300*1200,600*1200等等。然后进行喷涂加工,也就是烤漆。为什么不先喷涂在裁剪呢?主要是因为铝扣板还有一个成型的环节,如果先喷涂太容易造成表面喷涂脱落。成型以后再喷涂可以让铝扣板表面没有损坏。有些穿孔铝扣板需要在背面添加吸音无纺布,这是较后一道工序,直接采用用胶粘就可以,然后晾干,装箱。
北京顶亿装饰材料有限公司 > 铝新闻 > 穿孔铝扣板加工工艺介绍
拨打电话 进入商铺 留言咨询
