铝方通安装不同损耗不一样
2014/11/17 19:21:18 来源:网络 作者:赵经理
435
铝方通有很多种安装方式,这样就会出现材料用量不一样的现象。如果是横平竖直的传统安装方式,这种安装时较节省材料的,一般厂家所配比的龙骨都可以用。如果实造型安装就不一样了,这个差别很大。比如有一种分割的框式安装结构,这种酒很浪费龙骨。一般龙骨都是3米一根,这种方格安装肯定龙骨不会是3米。有些安装单位采用1.5米的安装,这样就会相应降低龙骨损耗。另外较浪费龙骨的是菱形安装,就是那种一圈绕着一圈的安装方式,这种安装方通长度不一样,龙骨自然就不一样,龙骨及其浪费。
铝方通安装有很多种,所以损耗就没法统一。一般损耗量在百分之五到百分之十之间。主要是龙骨的浪费,吊杆也浪费,但是有时候浪费的比较小。目前铝方通安装,有造型安装,就是安装成几何图形,有搭配安装就是与其他吊顶材料搭配安装,这种安装往往造成各种材料的损耗,不过效果还是相当不错的。
北京顶亿装饰材料有限公司 > 铝新闻 > 铝方通安装不同损耗不一样
拨打电话 进入商铺 留言咨询
